Bij het ombouwen van de 75 klokken in de Alfetta blijkt het oliedruklampje niet te functioneren. Oliedrukmeter werkt naar overigens naar behoren. Lampje zelf is o.k. Eigenlijk tegen beter weten in de oliedrukmeter van de Alfetta ingebouwd, maar ook dit heeft geen effect. Als ik via de achterkant van de printplaat bij het lampje massa maak gaat het lampje wel branden. M.i. ligt het dan voor de hand dat de oliedrukschakelaar kaduk is. Ik kan deze echter niet ontdekken???? De massa van het lampje gaat naar pin 1 van de rode connector op de klokkenwinkel. Pin 1 heeft een groen-grijze draad (conform schema). Deze draad kom ik bij het blok nergens tegen.
Op de tekening het blok van een 75. Het lijkt wel of de drukschakelaar (0.2235.0) achter de startmotor verstopt is. Kan dit of ben ik wellicht appels met peren aan het vergelijken? Echter dan nog blijft de vraag: waar loopt die draad?
Marco
