Hoi,
Was jullie nog mijn praktijkervaringschuldig met toevoegen olieadditief aan een lekked bekrachtigs stuurhuis. Stuurhuis was zo lek als een mandje, na 300km vaatje van vol naar bijna leeg. Beetje spul toegevoegd met verse atf stuur paar links en rechtomgedraaid en de motor even laten lopen en vervolgens dagje laten staan.
Ondertussen dik 4000km verder en het stuurhuis is nog steeds potdicht!!
Spulletje heet womi oil leakstop en heb het gehaald bij jaritechniek in hoogeveen. Kost iets van E28 maar daar heb je zat aan om alle olie van zeker 2 auto's mee te doen. Je kan het ook preventief gebruiken (maakt afdichtingen weer soepel) Kan zoveel in motorolie, versnbak, diff, hydrauliek atf.
Altijd het proberen waard als je lekkage hebt en geen tijd/geld om er echt iets aan te doen. Je kan natuurlijk niet verwachten dat dit 5 jaar goed gaat maar vooralsnog is het top! Succes is natuurlijk ook afhankelijk van staat van afdichtingen EN de as waarop ze afdichten.
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen.
Mzzl,
