Daan
stationair toerental
zo dec 11, 2005 18:45
hallo, ik heb sinds kort dat het stationaire toerental blijft hangen ergens tussen de 1500-3000 toeren..
dit gebeurd alleen tijdens het rijden maar als ik hem start dan draait ie wel gewoon goed.. als ik aan kom rijden bij een stoplicht dan blijft ie wederom hangen maar als ik het toerental naar beneden haal met de koppeling te laten opkomen blijft hij wel gewoon mooi 800-900 toeren draaien.. iemand een idee? ik rijd een 1,7 16v boxer...heeft een 1.7 16v boxer eigenlijk een toerental sensor? met vr. gr D.beers
33Nico16V
RE: stationair toerental
zo dec 11, 2005 19:13
Dit heb ik ook meedere malen gehad. Dat ligt eraan dat je gas niet geheel terugkomt. Aan de passasierszijde van het blok onder je inlaatspruitstuk zit je gashendel ook links zit een deel. Kijk als je gas hebt gegeven of hij volledig terug komt. Zorg dat je veertje goed vet en ingespoten zijn. Ook kan je een onder je inlaatspruitstuk de gashuizen schoonmaken. De kleppen die daar inzitten willen er ook wel eens voor zorgen dat het gas niet geheel terugkomt. Ik heb dit ook gehad alles schoongemaakt en alles wat met de gaskabel/hendel te maken heeft gesmeert en toen was het probleem over.
Grt Nico
Huib
ma dec 12, 2005 08:53
Voorlop je inlaatspruistuk zit de regelaar van de stationairomloop. Die zal wel vervuild zijn, even demonteren en schoonmaken.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
