Mark
Slecht lopende 146 1.8 16V
zo feb 27, 2005 19:43
Ik heb problemen met mijn 146 1.8 16V LPi van jaar 2000.
Na koudstart houdt de motor erg in en soms draait de motor rommelend rond met slechts 500 toeren en reageert dan in het geheel niet op het gaspedaal. Dit rommelende draaien beurde eerst bij koudstart onder warme omstandigheden (in de zon staan) maar nu ook bij koudstart en lauwstart na 3 uur pauze.Na overschakelen naar gas draait motor mooi rond maar houdt nog altijd in mindere mate in. Ook bij warme motor is er vermogensverlies, vooral op benzine. Een aantal keren is er een curieus probleem opgetreden namelijk het opflikkeren gedurende een 2-tal minuten van het temperatuurLAMPJE na koudstart bij ijskoude motor terwijl temperatuuMETER op koud blijft staan. Ik heb inmiddels de temp.sensor in het thermostaathuis vervangen en de gasinstallatie afgekoppeld en kabelboom weer origineel gemaakt zonder enig verschil.
Kan iemand mij suggesties voor deze problemen geven en aangeven waar het temperatuurLAMPJE zijn signaal vandaan krijgt en/of dit signaal ook door de computer gebruikt wordt.
Groetjes Mark.
GHOF
RE: Slecht lopende 146 1.8 16V
di mar 01, 2005 09:44
Heb zelfde probleem gehad met 1.8 16v (benzine) Was uiteindelijk kabelbreuk. Al de problemen met lampjes duiden op hetzelfde.
lex thissen
za mar 05, 2005 01:12
Hoi Mark.
Pin me er niet op vast :? , maar mijn vermoeden gaat uit naar de luchtmassa meter (luchtweger).
groet Lex.
Mark
di dec 20, 2005 16:47
Update:
na vervangen van luchtmassameter loopt het geheel weer als een kogel.
Het oplichten van het templampje kan ik niet verklaren maar heeft zich ook niet meer voorgedaan.
Het slecht stationair lopen bij starten zal ook mede veroorzaakt zijn door een niet geheel okselfrisse stationair regelaar, welke nu te langzaam het stationaire toerental bijregelt, is echter (nog) mee te leven.
Kortom probleem opgelost.
Mark
RG
di dec 20, 2005 16:58
Heb je daar nou 10 maanden naar lopen zoeken? :biggrin:
Mark
di dec 20, 2005 17:05
Nee, maar de oplossing leek mij wel interessant voor anderen, zodoende post ik die nu.
Re: RE: Slecht lopende 146 1.8 16V
di dec 20, 2005 19:05
Heel goed. Dat mis ik nogwel eens bij andere technische vragen.
