Nou inmiddels heb ik dus mijn koperkern bougiekabels vervangen door nieuwe koolstofkern kabels van Kerr Nelson.....
de oude waren erg verdroogd, opengescheurd, provisorisch geisoleerd..... met een niet optimale verbranding tot gevolg....veel geplof onderin.....en met gaslos.....dus had redelijke verwachtingen
nou inmiddels alles vervangen....en inderdaad onderin houdt hij veel minder in...minder geplof/slecht vonken, echter het resterende toerengebied valt tegen, lijkt zelfs minder dan met de oude kabels!! De uitlaat maakt evenveel herrie bij accelereren (lijkt zelfs iets meer)....ploft er lekker op los bij gas (90%)los.... alleen de snelheidsbeleving is gewoon minder
maar ja....kan het zijn dat de ECU wellicht nog even van slag is? kan ik de Alfa ECU resetten?
Ik snap het even niet......heb alle aansl;uitingen nog een keer gecheckt en dit lijkt allemaal te kloppen...anders zou hij ook raar stationair moeten lopen.....
Dus wie weet?
Alvast dank!!
Groet,
Freek
