laurens75ts
Help ik kom der niet uit met me benzienepomp
zo feb 26, 2006 11:57
Heey nou ben ik al 3 dagen bezig met die benzienepomp heb de roze draad gechekt maar daar heb ik geen stroom op en als ik 12v op de pomp zet doet die het ook nie die roze draad kom bij me kofferbak de auto binne maar kheb daar geen stroom op en me zekering is goed.
Iemand enig idee ik kom der niet uit.
laurens 8)
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
Huidig Alfa's
75 1.8(turbo opbouw)
Alfetta 2000 sedan
GTV
RE: Help ik kom der niet uit met me benzienepomp
zo feb 26, 2006 12:10
ff die stekkers checken achter het handschoenkastje ,of daar niks is ingefikt.
of voor op het schutbord bij de relais.
laurens75ts
zo feb 26, 2006 12:23
jha 1 stekker is is bij de roze draad uitgefikt maar dat heb ik gefikst maar nog heb k geen stroom er op :?
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
Huidig Alfa's
Alfetta 2000 sedan
Bartman
zo feb 26, 2006 12:35
Een van de relais achter schutbord (aan de linkerkant onder de kap als je voor de auto staat) moet klikken als je start. Dat kun je horen en voelen. Weet niet precies welke, maar dat staat wel in het instructieboekje.
Massa op de pomp wel goed?
Dr.Agan
zo feb 26, 2006 12:54
Ik dacht dat de relais met een rood schuin streep van de benzinepomp is.
Je moet ook de stekkers bij de schutboerd checken. Die kunnen ook uitgefikt zijn.
Ik stond 3 keer stil door deze problemen en al denk je dat je het gemaakt hebt dan kan er nog altijd een draad zijn die niet goed kontakt maakt.
Succes met puzzelen.
Nu :
Alfa 159 1.9 Jtd Q-tronic te koop
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
"Red Arrow"-not op G3 (zeg maar zweedse Lada)
Alfa 75 TS
Fiat Uno Turbo i.e. 1.4 (140 Pk's @1,0 bar; 160 Pk's @1,3 bar)
Fiat Uno Turbo i.e. Antiskid 1.3
laurens75ts
zo feb 26, 2006 13:51
de relais aan de linkerkant is van de benzienepomp maar daar staat stroom op kheb niet gebrobeerd of die klikt maar da ga k van middag wel ff doen, kword er echt gek van maargoed ik heb lievde voor deze auto dus het ga helemaal goedkomen :lol: :wink:
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
Huidig Alfa's
Alfetta 2000 sedan
ronald
zo feb 26, 2006 21:57
Ja maar ho eens even... :shock: Als hij spanning rechtstreeks op de pomp zet doet hij het ook niet. Dus OF de massa aan de pomp is niet goed OF de pomp is overleden. Simpel. :idea:
Re: RE: Help ik kom der niet uit met me benzienepomp
zo feb 26, 2006 23:35
Mijn idee, je was me voor. :wink: Helaas kan ik uit ervaring vertellen dat de pomp waarschijnlijk overleden is als gevolg van slechte massa! :shock: Klinkt niet geloofwaardig, weet ik, maar........ het was zo: pomp stuk => vervangen => deed het nog niet, maar werd wel heel heet! :shock: uiteindelijk massaaansluiting in de auto verbeterd en toen kwam het pas goed. gelukkig heeft de 'nieuwe' pomp het overleeft. was bij een 33, maar dat doet eigenlijk niet ter zake. :wink:
