Alfagek
RE: 33 loopt nog steeds beroerd....
di feb 01, 2005 22:22
Ik hoop dat dat het laatste probleem is... Dat betekent dat het niet duur wordt!! Heb de centjes eigenlijk namelijk wel weer bijna op.... (voor deze maand aan de auto's uit te geven)
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
wo feb 02, 2005 19:02
Het probleem is dus toch ernstiger dan we dachten..... De nokkenas aan de linker zijde is compleet afgesleten.... Ik heb de auto dus maar laten staan. Ik kan haar dinsdag weer gerepareerd ophalen. Met nieuwe distributie, nieuwe nokkenassen, verse olie + filter, nieuw brandstoffilter, nieuwe pakkingen en keerringen.....
Duur geintje dus uiteindelijk, maar dan is de auto ook weer helemaal klaar om een hele tijd mee te sturen.... Heb nog wel even in dubio gestaan om het zelf te doen, maar durf het eigenlijk niet aan om de distributieriemen te vervangen van deze auto... Daarom laat ik het dan toch maar doen.... :cry:
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
roberto
wo feb 02, 2005 19:26
@Bas, vindt dit wel een beetje vreemd. Gisteren vertelde je dat de auto perfect liep toen je bij de garage aankwam. Aangezien je al met de onsteking bezig bent geweest, moet het dus wel de injectie zijn. Maar een hele nokkenas die versleten is??? En dan alleen de linker. Kon je ook iets horen aan die nokkenas, extreem tikken bijvoorbeeld?
Rens 1.7QV
wo feb 02, 2005 19:39
precies, als die voordat je naar de garage reed het nog goed deed, lijkt het me niet dat het de nokkenas is, bovendien als die versleten is dan zou je dat wel gehoord hebben.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Michel
wo feb 02, 2005 19:40
Volledig akkoord met Roberto. Een nokkenas is versleten. Warm of koud, winter of zomer.
Toen je 'm ging afhalen reed ie wel goed, behalve dan op 3 poten, maar hij ging toch redelijk in z'n toeren, juist ? (voor een 3-poter) Dat 3 poten probleem verplaatste zich mee met de injector meen ik gelezen te hebben ? Een nokkenas slijt niet op 30 km, hoor ! en eerlijk gezegd heb ik 't bij een boxer nog maar weinig of niet gehoord.
Ik heb de wijsheid niet in pacht, moet zelf nog veel leren. Maar in die nok geloof ik niet echt ! ;)
Ik blijf gokken op een injector of de electrische aansluiting van je injector(s)
Michel
wo feb 02, 2005 19:55
En p.s.: doe gerust die distrubutie zelf. heb ik ook gedaan en ik ben ook maar C-technisch ! :biggrin:
Luc33
wo feb 02, 2005 22:38
versleten nokkenas kun je wel horen aan getik. Maar misschien heeft de 33 van Bas een verbrande klep? Maar daarvoor moet de kop er toch nog steeds af.
Wat is het verbruik? ( voor zover je dat hebt kunnen testen )
Heb je de verkoper er al op aangesproken?
Luc
33
Alfagek
wo feb 02, 2005 22:46
Ik heb de verkoper nog niet gesproken, maar ga hem morgen bellen. De motor tikt wel heel erg, maar dat heb ik vaker gehoord bij boxers en had ik voor lief genomen.... Vandaag reed de auto ook weer erg beroerd, niet vooruit te branden....
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen en dat ik de auto dinsdag gerepareerd op kan halen....
Ik heb nog wel even met Louis gebeld vanavond en hij zei dat de klepstoter zeker het probleem is en dat daar dan voor 90% ook de nokkenas bij komt.... Ik zal het wel zien....
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Luc33
wo feb 02, 2005 22:59
Een 33 met tikkende nokkenas zou ik niet voor lief nemen als ik de normale prijs zou betalen.......
Luc
33
