is dit te verhelpen als ik de pomp strakker zet of kan het aan iets anders liggen ik heb namelijk het gevoel als ik rij dat ik een zweverige stuur vast heb stuurt heeeel erglicht namelijk heeft ie eigenlijk voorheen nooit gedaan
schokdempers versleten? (verlies van mechanische grip)
vochtig wegdek?
banden bijna op?
speling op stuurhuis?
speling op stuurkogels?
auto verlaagd? (verlies grip indien alleen de veren vervangen zijn)
dan denk ik dat het aan de schokbrekers en veren ligt die kunnen wel versleten zijn als ik er iets anders onder ga zetten dan is de vraag wat is het verschil tussen rode en gele koni´s en welke veren moet ik er dan bij hebben is zoon geintje duur en veerlagen van een 146 is dat aan te raden
olie is bijgevult nadat de moter erin gehangen is en alles aangesloten zou het helpen als ik de snaar van de bekrachtiger iets strakker zet hoe kan ik erachter komen of de schokbrekers op zijn
als de snaar te slap staat of er niet op zit dan zou de stuurbekrachtiging het niet doen dus zwaar sturen.
schokdempers testen door een paar keer op de voorkant van je auto te duwen (schudden) en dan kijken of de auto blijft dansen, dan zijn ze niet goed meer.
oke bedankt en wat zouden de kosten kunnen zijn zou ik er dan ook verstandig zijn als ik het dan maar meteen verlaag maar welke veren kan ik dan het beste pakken ik wil niet stuiteren op de weg maar ook weer niet van die zachte veren
