Aangezien het probleem met rijden (inhouden op gas) nog steeds niet opgelost is even een andere mogelijke oorzaak. Volgens de gasboer kan het zijn dat de lambdasonde niet meer helemaal oke is. Dat is namelijk het hoofdsignaal voor de gascomputer dus als die iets stoort, dan kan dat dus niet goed werken. Volgens hem hoef je dat dan nog niet persee op benzine echt te merken, want die heeft meer signalen om er voor te zorgen dat die goed loopt, maar op gas zou je dat makkelijker merken.
Om een lang verhaal kort te maken, volgens hem kon je dat wel meten of die nog goed werkt daar de spanning te meten. maarrrrrrr:
-waartussen schommelt die waarde tussen 0 en 0,5 a 1 V ofzo denk ik, maar weet iemand het precies???
-Heeft die lambdasonde een draad om hem op te warmen en zo ja welke kleur heeft die???
Het gaat op een 164 TS uit '93.
Rens
