jan 75
RE: GUILIA 3.0 V6 TRANSAXLE
zo jan 06, 2008 20:30
Laatst gewijzigd door jan 75 op zo dec 27, 2009 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
Marley164
zo jan 06, 2008 20:40
Wederom..
R.E.S.P.E.C.T 8) :thumbs: =D>
Nu: Even Alfa loos...
jan 75
ma jan 07, 2008 16:08
DANK U , :wink:
rz
zo jan 13, 2008 21:42
wat een kunstwerk :shock: :shock:
ik hoop die auto ooit te zien op een alfadag!
veel suc6
jan 75
RE: GUILIA 3.0 V6 TRANSAXLE update
di jan 15, 2008 19:20
dat gaat zeker een keer gebeuren, ik hoop over een jaar of 2 8) :lol: :lol:
weer iets verder http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewto ... &start=180
Laatst gewijzigd door jan 75 op zo dec 27, 2009 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
jan 75
RE: GUILIA 3.0 V6 TRANSAXLE "Velgen gescoord"
di apr 01, 2008 22:41
weer eens een update, is al weer ff geleden.
http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewto ... &start=240
Laatst gewijzigd door jan 75 op zo dec 27, 2009 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Het-Licht
di apr 01, 2008 23:11
Niets anders dan respect... =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
ravado
wo apr 02, 2008 09:59
heeeeeeeeel mooi!!!!! diepe buiging =D> =D> =D> =D>
automobile
wo apr 02, 2008 15:11
Al was ik de helft zo handig, dan zou ik al dankbaar zijn :D
Respect!
Alfetta GTV 2.0
MB E-Klasse
Alfa verleden:
Sprint 1.7 QV,,
Alfa 156 SW 2.0 JTS,
Alfa 75 2.0TS
Alfa 33 1.5 QV,
Alfetta GT 1.8,
Alfa Giulietta 1.6 Lusso,
Alfa Giulietta 1.6,
Sud Sprint 1.5 Veloce+,
jan 75
wo apr 23, 2008 21:07
afgelopen tijd bezig geweest met de laatste aanpassingen.
pedalenbox en stuurinrichting.
ik ben nu zover dat alles op zijn plaats zit, nu nog de beugels en de verstevigingen.
eerst de pedalenbox, ik heb de hoek eruit geslepen.
de pedalenbox hangt nu 60 mm om.
er moet nog iets meer ruimte gemaakt worden anders kan ik het dekseltje er niet af krijgen :roll: .
ik zou ook de koppelingcilinder van de 75 kunnen gebruiken, die heeft een apart reservoir.
de pedalen moeten ook nog in het midden gezet worden.
die zitten nu natuurlijk ook 60 mm uit het midden.
ik moet ook nog wat verzinnen op het gaspedaal :?
de stuurinrichting van de 75 op maat gezet, en een gat geboord.
het past allemaal net, er zit overal net een vinger ruimte tussen.
maar het werkt wel, hoezo het kan niet :?: :?: 8) :lol:
volgende probleem.
ik wil de stuurstangbeugel (of hoe zo'n ding ook heet) van de Giulia houden.
nu is alleen de stang van de 75 6 cm te kort, ik kan mijn stuur er niet meer op kwijt.
nu zijn er natuurlijk veschillende opties om dat te verhelpen.
optie 1: een stuk van de orginele Giulia stang erop lassen.
optie 2: een stuk van een 75 stang erop lassen.
de vraag is nu natuurlijk wat het meest zinvol is.
ik denk dat het oude bakkelieten stuur er niet meer op komt, maar om er nu zo'n nieuwerwets 75 stuur op te zetten is ook niet alles. :oops: :roll:
ik ga daar nog even over denken hoe ik dat het beste kan doen.
voor de rest past het namelijk heel mooi.
alleen het onderste lagertje is iets te klein, maar de bovenste sluit perfect 8)
ravado
wo apr 23, 2008 23:51
en als je nou de 75 stuurkolom monteert met een mooi houten stuurtje dan ben je toch ook klaar??
jan 75
do apr 24, 2008 09:05
ik kan de complete stuurkolom van de 75 niet gebruiken, omdat dat niet past tov de dash. :?
ziet er echt heel stom uit als de plastic kappen een totaal andere vorm hebben dan de dash.
dus moet ik de naaf verlengen met 6 cm
do apr 24, 2008 19:02
Ik zou voor optie 1 gaan. 75 stang netjes af draaien aan de bovenkant waar de schroefdraad voor de moer zit en dan een stuk van de Giulia as er opmaken. ook netjes afdraaien, beide in een bus plaatsen en rondom aflassen. 8)
jan 75
Re: RE: GUILIA 3.0 V6 TRANSAXLE
vr apr 25, 2008 09:30
ik zit ook aan optie 1 te denken, maar ik zat er meer aan te denken om draad te tappen in het stuk wat er op moet.
en dan zo erop draaien en met een paar puntjes vastlassen.
kan hij er in de toekomst nog eens af, als ik toch voor optie 2 wil gaan.
vr apr 25, 2008 18:37
Als je draad erin tapt kun je er hem er ook op draaien en daarna een gat door beide helften heen boren en dan een spanbus erin zetten, nog makkelijker weer los te maken. :wink:
