Om de grote ongeveer te kunnen bepalen ,heb ik enkel digitale plaatjes genomen
en aan de hand daarvan de hoogte en breedte ongeveer bepaald.
uitgaande dat de persoon die erop staat ongeveer 1.80 lang is .
De gebruikte peugeot heeft een wielbasis van 2.72 mtr dusdat is ook weer een referentie.
op de foto`s zijn de cardinale punten redelijk te zien
bij mij zal het hier en daar wat gaan afwijken , maar het resultaat iis hetzelfde natuurlijk
Ik ga uit van een hefhoogte van ongeveer 50 cm de bok staat dan opo knie hoogte
als je een ALFA dan naar voren of achteren kanteld zal de werkhoogte ongeveer gelijk zijn als in het filmpje.
Het gebruikte koker materiaal zal hoofdzakelijk bestaan uit koker 40x40x3 mm
voor iedereen gemakkelijk te verkrijgen.
Ben alvast begonnen met het gedeelte wat zit aan de niet aangedreven kant
kokers aan 1 kant rond 40 ingefreesd hier komt een bus op gelast voor het draaipunt
de bussen zijn rond 40 met een asgat van rond 25mm
aan de andere kant wordt het punt gelast waar de spindel as aanbevestigd evenals het wiel op de hoek.
ben nog druk aan het uitvissen wat de goedkoopste oplossing voor de vertragings kastjes gaat worden.
opbouwend kommentaar of betere ideeen zijn natuurlijk altijd welkom
grt rogeralfa
