Maxtor
Waar zit de thermostaat bij een 75 TS?
za mei 14, 2005 18:18
Volgens mij moet ik onder de motorkap zoeken, niet? :lol: Ik heb zonet een nieuwe thermostaat gekocht maar ik twijfel of het de juiste is. Het gaat om een TS uit begin 89.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Remco S
RE: Waar zit de thermostaat bij een 75 TS?
za mei 14, 2005 18:26
Volg de bovenste waterslang die vanaf de radiateur komt. Aan de kant van de motor zit deze slang op de thermostaat bevestigd.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
ravado
za mei 14, 2005 18:55
bij een Ts zit er een "zwevende" thermostaat. Deze thermostaat zit met 1 boutje aan de een steun van de motor vast. Volgens mij is er maar 1 type voor de TS.
Paliri
Re: RE: Waar zit de thermostaat bij een 75 TS?
zo sep 18, 2005 19:53
als je deze vervangt, moet je dan het water aflaten ?
156
GTV Boy
zo sep 18, 2005 19:59
Nee, hoeft niet , loopt er zelf wel uit :blue_lol:
Ff serieus; er komt niet veel uit maar als je de nieuwe erin hebt gezet wel goed ontluchten :!:
156 Sportwagon , 2003.
Paliri
ma sep 19, 2005 10:55
:blue_lol:
waar zit de zender voor de watertemperatuurmeter eigenlijk ?, kan ik niet ontdekken.
Ik heb zo'n zwevende thermostaat erop zitten, volgens de site van Prins zijn die pas vanaf 90 erop gekomen :roll:
156
GTV Boy
ma sep 19, 2005 13:57
Achter op de kop zitten twee sensoren.
De messing sensor is voor de meter, het aluminium blokje is voor het lampje.. :wink:
Enne....Mijn TS blok is van 88 en heeft ook een zwevende Thermostaat.. :?
ravado
ma sep 19, 2005 16:50
klopt! Mijn broer heeft ook een TS uit 1988 en ook die heeft een zwevende thermostaat!
Paliri
ma sep 19, 2005 19:29
lekkere plaats :roll:
kun je die ook vervangen zonder het water af te laten ....?
156
75recaro
ma sep 19, 2005 20:52
ontluchten doet het systeem toch zelf of niet!!!
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Fiat Croma 1.9JTD, Alfa Brera 2.4 Qtronic
Paliri
ma sep 19, 2005 20:57
klopt,
Gtv-boy heeft het mis ? [-o<
156
ma sep 19, 2005 21:03
Precies! Gewoon losmaken die oude en dan lekker snel de nieuwe erop, dan mors je het minste. :wink: maar wel een opvangbak eronder hè! :idea:
ravado
ma sep 19, 2005 21:39
klopt,
nee. In principe kan er lucht in het systeem zitten en dat ontlucht ie niet vanzelf.......tnzij je de kachel open zet en de dop vh expansievaatje afhaalt :wink:
GTV Boy
ma sep 19, 2005 21:53
:whistle: :wink:
Luchtbellen..... ](*,) ,om af en toe ziek van te worden.. :roll:
Paliri
di sep 20, 2005 08:50
:whistle: :wink:
toch weer gelijk ](*,)
156
