Christian GTV
GTV (1995) obd uitlezen
wo apr 13, 2005 08:22
Ik heb afgelopen weekend een GTV gekocht. De auto loopt prima, alleen brand er permanent een lampje in het dashboard van de airbags. Ik hoop dat dit met een reset van de computer te verhelpen is. Echter heb ik reeds begrepen dat de eerste serie gtv's geen integrale computer hebben waar alles aan gekoppels is maar dat het airbag systeem een zelfstandige unit is die via een obd verbinding gereset kan worden. Nu is mijn vraag, waar zit deze stekker, of is er nog een andere manier om het systeem te resetten? Ik heb reeds onder het dashboard gekeken maar kon hem niet vinden. Tevens hoorde ik reeds eerder van iemand dat de kabels van de airbags altijd geel zijn. Dit klopt opzich redelijk want onder de stoelen ziek inderdaad gele kabels lopen vanaf de gordels.
Zijn er misschien mensen die zelf zoiets gedaan hebben ooit? Ik heb namelijk ooit voor een VW een obd-II diagnose circuit gemaakt waarmee het mogelijk was om een auto uit te lezen en ook daar waar nodig is dingen aan te passen of te resetten. Is voor de alfa ook ergens een ciruict bekend met een software tool die zelf gemaakt kan worden? (soort bouwpakketje dus)
C.M.
RE: GTV (1995) obd uitlezen
di mei 24, 2005 22:27
Airbag ecu heeft een eigen diagnose stekker.
Naar de dealer dus voor een reset.
Voor zover ik weet bestaat er geen (bouwpakettje)
Gr C.M.
BEROEP: ALFA MONTEUR
Race engineer alfa 147 gta cup
kampioen 2004 o.c.
Fiat 850, 128, 128 rally, 131, Ritmo 85s, Croma 2.0
Alfa 156 1.8
164 Q4
di mei 24, 2005 22:36
Dat resetten kan alleen met een speciale computer daarvoor. Maar dan nog, dan is hij wel gereset maar is de storing dan ook weg? Anders brand het lampje direct weer.
Bij een 164 zit dat stekkertje onder het dashbord bioj de rechterdeur.
sjoerdb
wo mei 25, 2005 20:29
als het lampje daarna weer terug komt dan weet je dat de garage er zeker ff naar moet kijken, simpel als het is.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
Cavolo
wo mei 25, 2005 20:43
nou, ik had ook zo'n GTV, er zit dus een stekkertje voor de airbags onder de bestuurderstoel. als dat los zit dan gaan de airbag lampjes aan. misschien eerst even checken!
newspider
do mei 26, 2005 09:40
Bij mijn spider van 96 zit de stekker in de bergruimte achter de voorstoelen bij de batterij.
Ik laatst hetzelfde aan de hand omdat een stekker van de gordelspanner los was geweest.
Reset enkel bij de dealer. Niet erg, is 5 minuten werk en dus ook niet duur.
