De uitleg die Jasparon kreeg van z'n monteur was dat dit te wijten is aan het vernieuwe gasbedieningssysteem
foto:
Zoals je ziet op de foto is het best mogelijk dat bij remmen, door het kantelen van het blok, iets aan de kabels getrokken wordt.
Ikzelf had in de eerste instantie ook gedacht aan de (inmiddels vervangen) lekkende hoofdremcylinder, waardoor DOT4 via 't vacuumsysteem de motor in kwam, maar deze mogelijkheid is nu dus uit te sluiten (ALS zoiets al mogelijk is, 't was een theorie). tevens blijft 't toerental stabiel als je 't rempedaal indrukt bij stilstaande auto.
Kantelt het blok zo veel dat ie aan de kabels trekt ? Indien ja zie ik niet meteen in hoe dit op te lossen, meer speling op de kabels is ook geen optie, dan haal ik mijn (toch wel zeer belangrijke
Eigenlijk wil ik dit er graag "uit" krijgen, want het stoort wel ! (en het hoort niet)
