easyrider
Inhouden 75 1.8IE (katalisysator verstopt ?)
di jul 28, 2009 18:29
Onze 75 is nu voor het eerst in 5 jaar weer aan het rijden maar er is een klein probleempje.
De motor komt heel moeilijk op toeren ( een bocht is in de tweede versnelling niet te nemen,valt stil)
Motorisch is er best wel wat aan vervangen, bougies,bougiekabels,luchtfilter,nieuwe olie+filter,gasklep enz.
Na een ritje van +/- 15 km was de katalysator rood gloeiend :shock:
Temperatuur van de motor blijft wel op 90 graden.
Kan het zijn dat de kat verstopt zit ? of kunnen er nog andere oorzaken zijn ?
Alfa4ever
Re: Inhouden 75 1.8IE (katalisysator verstopt ?)
di jul 28, 2009 18:35
Een katalysator kan inderdaad verstoppen maar dat is niet waar ik als eerste aan denk. Reed de 75 nog goed toen jullie hem weg zetten 5 jaar terug?
Een roodgloeiende katalysator doet me eerder denken aan verbranding van brandstofmengsel in de katalysator. Zitten de bougiekabels goed om? Als die verkeerd om zitten en als hij op 2 cilinders loopt kom je de bocht niet om nee, plus dan krijg je veel mengsel in de katalysator wat daar kan verbranden. Als de bougies goed om zitten, hoe is de electrodeafstand van de bougies?
Ps als je katalysator al roodgloeiend was heb je een dikke kans dat je die kunt weg flikkeren!
GTV 3.0 24V '00, 147 JTD 16V '05, GTV6 3.0 '83 totaalrestauratie, 33 1.3 S '89
gehad:
145 JTD Squadra Massimo '00, 75 3.0 V6 America '90, Sud 1,5 Ti QV, Sprint 1.5 QV, 33 1.7 16V '87, 33 1.7 16V '90
Alfa4ever
di jul 28, 2009 18:36
Ps wat was de reden van het vervangen van de gasklep?
gehad:
easyrider
RE: Inhouden 75 1.8IE (katalisysator verstopt ?)
di jul 28, 2009 18:49
Reden voor het vervangen van de gasklep was om dat hetstationair toerental van de motor eerst schommelde.
Bij mijn 156 was die ook de oorzaak van het schommelende stationair toerental, ik had er nog eentje op de plank liggen, dus vandaar.
Bougiekabels zitten goed want die heb ik 1 voor 1 gewisseld om ze juist niet door elkaar te halen.
Bougies zijn nieuw Golde Lodge 2HL dus zonder electroden.
Toen we de 75 hadden weggezet liep de motor nog goed.
Alfa4ever
Re: RE: Inhouden 75 1.8IE (katalisysator verstopt ?)
di jul 28, 2009 19:14
Jammer dat je zo ver woont anders konden we je 75 aan de viergas tester hangen.
Kan je een cilinderbalanstest doen om te bekijken of alle cilinders mee doen?
gehad:
easyrider
di jul 28, 2009 21:17
Even voor de duidelijkheid,
Een cilinderbalanstest doe ik met het toerental van de motor op 2000 rpm.
vervolgens trek ik de bougiekabels om de buurt eraf om te kijken of het toerental bij het lostrekken terug zakt.
Zakt het toerental bij een van de bougies niet dan werkt desbetreffende clinder niet mee.
Zo was het toch ?
Alfa4ever
di jul 28, 2009 21:23
Ja dat klopt. Trek de kabels los met een geisoleerde tang om te voorkomen dat je een schok krijgt. En doe het maar heel kort om schade aan je bobines te voorkomen. Bij moderne motoren mag het niet eens meer op deze manier maar moet het via de diagnosekast. Op eigen verantwoording dus ;)
Succes, keep us posted.
gehad:
Alfa4ever
di jul 28, 2009 21:26
ps wat je wel kunt doen om schade aan je bobines te voorkomen is de bougiekabel die je los trekt direct 0,5 cm van de motor af te houden zodat de vonk alsnog kan overslaan en zodat de vonk niet al te langdurig binnen de bobine zelf overslaat.
gehad:
easyrider
di jul 28, 2009 23:28
Bedankt voor de tip ! :thumbs:
Ik zal het resultaat hier posten.
easyrider
ma aug 17, 2009 23:11
Eindelijk even tijd voor gehad om het een en ander uit te dokteren.
Bougies waren nieuwe Golden lodge en zijn nu vervangen door NGK.
Daardoor ging de 75 al wel wat beter lopen.
Nog lang niet zoals een 75 zou moeten lopen maar toch weer een stapje in de goede richting.
Verder met de cilinderbalanstest.
Bougiekabels om de buurt losgetrokken en toen :shock: :shock:
de 75 loopt alleen op cilinder 2 en 3.
Bij cilinder 1 en 5 viel het toerental niet terug en gebeurd verder ook niks.
We hebben nog een nieuwe set bougiekabels liggen die er morgen op gaan maar zelf denk ik dat het daar niet aan ligt.
Zou het kunnen dat de Rotor en/of verdeelkap waar de contactpuntjes inzitten aan vernieuwing toe is ?
Is dit te controleren ?
We willen graag met de 75 dagelijks gaan rijden.
easyrider
wo aug 19, 2009 22:08
Niemand tips ?
B-lex
wo aug 19, 2009 22:32
En wat doet de 4e cilinder? :mrgreen:
Evt contactpuntjes opschuren?
Vreemd verhaal, hopelijk heb je het voor het SS af áls je daar naar toe wilde.
Gr, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
easyrider
wo aug 19, 2009 22:42
Gr, Alex
Cilinder 1 en 5 ? Hoe kom ik daar nu toch weer bij :roll: :oops:
Inmiddels nieuwe verdeelkap en rotor besteld misschien biedt dit de uitkomst ?
We zullen het zien.
Laatst gewijzigd door easyrider op wo aug 19, 2009 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
B-lex
wo aug 19, 2009 22:44
Ik hou m'n vingers gekruist voor je :D
Alfa 75TS-R
Lada Niva
wo aug 19, 2009 23:03
Contactpuntjes? Op een IE...? Heb je wel compressie op 1 en 4? Doen je injectoren mee? Enzovoorts enzovoorts.
