Jan-Henk
RE: 33 SW opknapbeurt - paar kleine probleempjes
vr dec 18, 2009 21:59
Dipje in 't toerental had ik ook met m'n 33 , ben er eigenlijk nooit achter gekomen, tot een paar weken geleden. Daarvoor van alles vervangen/uitgewisseld/gecontroleerd, bougies , lambda sensor , ontsteking module, ecu enz enz niet hielp.
Tot een paar weken geleden op de parkeerplaats van Dierenpark Emmen, wil de auto starten,start niet, nogmaals, start slecht , loopt maar lijkt of die op 3 cilinders loopt grote pluim witte rook achter de auto , denk foute boel, koelvloeistof foetsie en in iedergaval niet onder auto ... dus wss koppakking lek...
ANWB erbij ook deze (chagerijnige) man bevestigde mijn vermoeden, afslepen was in eerste instatie niet mogelijk omdat de dagwaarde van de
auto op dat moment lager zou zijn dan de afsleep kosten ( wel gloeiende gloeiende ) . Toch de man zover gekregen om sleepdienst te regelen (als de auto als nog op de sloop zou belanden kregen we als nog de rekening) en met de sleepdienst naar huis.
Cilinderkoppen gedemonteerd en idd bij een cilinder de pakking doorgeslagen...
in mijn geval na vervanging van koppakkingen (heb beide kanten gedaan) geen probleem meer met dipje in toerental, waarschijnlijk was dit probleem met een compressietest wel naar voren gekomen , wellicht een idee om dit eens te ( laten ) doen.
nu: , Alfa Romeo 159, Alfa 33 1.3V 1992
, Audi A3
verleden: Alfa 33 1.4ie, Alfa 156 1.9jtd , Alfa 146 1.6ie , Alfa 146 1.9TD, alfa 33 1.5ie, Alfa 146 1.6TS, alfa 33 1.3s
Hans33sw
Re: 33 SW opknapbeurt
di dec 22, 2009 14:35
-witte 14" ronals erop met toyo 195/45/14 erop
Vanwaar deze kleine rolomtrek? Lijkt mij geen gezicht eigenlijk :? en iig heel onhandig door een nog veel grotere afwijking van de snelheidsmeter. :roll: Logischer zou zijn 185/60/14. :wink:
Verder prima plannen! Heeft zijn model en kleur ook mee! :thumbs:
duss. ik kan er niet aan wennen. idd te kleine rolomtrek. 120 op de teller is 100 op de gps... en dan draai je 3k rpm en dus hoger benzine verbruik...
ik ga 16" proberen. kijken hoe 't staat. alleen wel jammer dat ik op de ronals gloednieuwe banden heb laten leggen... zit er toch aan te denken deze eerst af te rijden. twijfel twijfel twijfel...
iemand interesse in 14" ronals op toyo t1-r banden zgan?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Verde mitro 33SW
di dec 22, 2009 22:53
Waarom geen 15"ronals, als je ze mooi vindt ?
Ik vind het een mooie combinatie 15 "op een SW.
Ik heb 16 "geprobeerd, maar gaf bij mij onbalans ( nieuwe velgen ), oude ronals er weer om + nieuwe toyo proxes 195, kleeft aan de weg.
Verleden : Teveel alfa's
Heden :
33 1.7 i.e SW Verde Mirto '93
Spider giallo zoe v6 24V '01
166 2.4 JTD AUT 04
Ducato 130 Multijet aut.' 16
Alfagek
zo dec 27, 2009 14:31
Je hebt de foto gezien hoe 15" Ronal stond op een SW... Ik zou het daarbij houden als ik jou was. Of evt die 16" OZ's van Marley overnemen... Dat is ook wel erg gaaf, denk ik...
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Hans33sw
zo dec 27, 2009 18:02
Ik neem de 16" van peter over die onder zn giulietta zaten. Als dat niets is gaan er idd 15" ronals onder
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Maxtor
zo dec 27, 2009 18:05
Ik zou niet voor 16" gaan, eigenlijk is 15" al net iets te veel voor een verlaagde 33, zonder omrollen van spatbordranden etc etc.
Een SW op 15" Ronals staat geweldig, eigenlijk elke 33 (mits verlaagd) op 15" Ronals staat goed.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
pieter van baalen
zo dec 27, 2009 18:21
heb er gewoon 17" 7j 205/40R17 ook ondergehad zonder problemen alleen moet je ff wat aanpassen.... zie foto links is mijn oude 33 met 17 inch :wink:
en weitec 35 mm verlaging!!!!
Hans33sw
ma dec 28, 2009 09:43
waar een wil is...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
di dec 29, 2009 20:56
hey joh, zeurzakken! :D :D ik heb ze er nu onder liggen en het gaat prima (als ik voor een spacer van 0.5cm ertussen doe)!
staat wel heel vet. ik zal morgen een fototje maken.
maar: ik denk dat ik nevernooit die ronals met 195/45/14 banden ga verkopen. omdat niemand ze wil gok ik...
dus de 16"ers gaan er ook weer af en dan rijdt ik de banden op de ronals af en daarna mogen ze door voor wintervelgen. tenzij iemand ze toch koopt...
wbt het inhouden:
ik heb de stekkers van de lambda losgetrokken en toen hield hij niet meer in. toen deed ik ze weer vast en toen hield ie ook niet meer in.
een dag later hield 'ie wel weer in... :? dit alles was bij een netjes warmgereden motor uiteraard. any suggestions?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
di dec 29, 2009 22:27
Kijk even of er op marktplaats vraag is naar die bandenmaat, verkoop je de banden los van de velgen.
pieter van baalen
wo dec 30, 2009 09:18
is het een 3 of een 4 draads labda?
en spoor verbreder :? gewoon panhart verstelbaar maken man..... 8)
Hans33sw
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - paar kleine probleempjes
wo dec 30, 2009 09:47
2 vierkante stekkers. 4 draads dus denk ik
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
wo dec 30, 2009 13:13
tadaaa!
oja: heb ook het L achterlicht vervangen. in de oude zat een gat.
bumper zit scheef... steun afgeroest :?
verder zitten er veel kleine probleempjes aan de auto:
achter ruitenwisser komt niet helemaal terug.
4 banen van achterruit verwarming doen t niet.
nieuwe voorruit.
uitlaat hangt te hoog.
motor lijkt wat los te zitten (veel speling).
schakelen gaat nog stroef (komt nog volsynteet in).
stuur staat scheef.
spoiler is mat.
stuk matte lijst achterraam ontbreekt.
alfacontrol olie lampje zeurt.
dakje lekt als het gevroren heeft (staat een laagje water dat dan uitzet als het bevriest. als het gaat dooien kan het naar binnen dringen).
deuren moeten nog gemonteer worden.
andere speakers.
lijst om dakraam vinden.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
wo dec 30, 2009 13:23
howtodo? en waarom?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Vitorio
wo dec 30, 2009 13:30
post ff als je dit gefixed krijgt, mijn olielampje is ook koppig
Verder kudos! ondanks de kleine onvolkomenheden vind ik het een prachtbak (dacht net stiekem dat ik mss ook wel een SW zou willen ipv mn 'berlina' 33 ;) )
