di jul 12, 2005 22:25
owja, maat vd schijf voor een standaard 33 is 239mm
(dikte is 22mm en totale hoogte 46mm)
Zit overal al rond te neuzen, AP heeft volgens mij niets in die maar, maar Ferodo en Brembo wel (en Willwood dus ook).
De diameter van die remschijven die ik heb liggen is 257mm (iets groter dus, dus moet ik calibers laten maken tussen klauw en remklauwvoet in), alleen zit ik nu nog te zoeken naar de hoogte van een 155 2ltr 8V schijf..... Want de steek is hetzelfde van een 155 en 33, namelijk 98, alleen iemand had het erover dat het midden gat weer niet groot genoeg is (maar dit kan ik dan weer af laten draaien).......... Maar zoals ik al zei, daar zitten dus wel een hoop haken en ogen aan!
Maar ik heb er geen haast mee, eerst eens lekker 2weken op vakantie naar italie over 5 dagen, maar daarna ga ik het toch eens echt goed bestuderen. Heb namelijk nog een set brocks sportremschijven + remklauwen van een 155 2ltr 8V liggen, en die remde toch echt waanzinnig stuk beter als mijn 33. Na de vakantie begin ik ook overigs met schijven achter. Daar bestel ik denk ik die type-S schijven uit duitsland voor. Kosten niet zo heel veel, en als het niet veel is maakt het niet super veel uit, want het is toch maar achter dus zal het niet zo extreem hoeven te zijn asl de voorkant.
