indy
Welke Koni?
ma apr 05, 2010 17:45
Ik wil een set koni,s aanschaffen. Maarrr ik twijfel tussen geel of rood.
Wat is het beste voor op straat?
Zit er veel verschil tussen geel en rood?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Netfinity
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 20:47
Geel is instelbaar en rood niet. En geloof dat geel iets stugger is.
In ieder geval: geel bevalt prima op straat.
75 staat al een half jaar erg stevig op de parkeerplaats...
Wordt ook wel Erik genoemd
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
brolli21
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 21:25
Zoals geschreven is geel inderdaad instelbaar.
Ik heb zelf met mn 75 met gele koni's gereden,en heb die omgewisseld voor bilstein B6,zijn wat stugger als koni's,maar kosten ook iets meer.
Het is net een beetje wat je zoekt.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 21:36
het verschil was toch dat geel NAstelbaar waren (vooraf zijnde rode toch ook in te stellen maar als ze gemonteerd zitten niet meer)
je kan ook eens bij Gaz (of hoe hete dat ene uit Engeland nou ook alweer) kijken
Gtv4
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 21:49
Ik heb een stetje NOS koni rood (productie ergens in '91)voor mijn transaxle Gtv.
Die zijn idd instelbaar door een knopje in te drukken en dan te draaien.
indy
RE: Welke Koni?
Ik zoek iets dat stugger is, en in combinatie met verlaging minder overhelt. Maar het moet ook geen stuiterbak worden.
Instelbaar is op zich wel leuk. Dan kun je er nog een beetje mee spelen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Stefan Elshout
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 21:53
zowel rood als geel als zwart (oldtimer) is instelbaar. Geel van buitenaf, rood en zwart alleen met gedemonteerde demper.
Je stelt alleen de uitgaande demping af, niet de ingaande. zowel bij rood als geel als zwart.
Fulvia Coupé / 130 Coupé / Dino Coupé / 33 1.7IE / Thema 8.32
Alfa Nord
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 21:54
Bilsteins nemen! Ingaande slag is stugger dan Koni geel. Koni geel kun je wel afstellen maar alleen de uitgaande slag! Ingaande slag blijft dus gelijk en dat is niet wat je wilt.
indy
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 22:18
Bilstein is ook intressant maar ook een flink stuk duurder.
@brolli Jij hebt ervaring met beiden. Zit er veel verschil in? In de zin van is het verschil in prijs waard?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
MartijnGTA
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 22:29
Sander (Brolli21) zweert bij de Bilsteins. Tot vervelens toe. :wink:
Maar hij houdt dan ook wel van lekker hard rijden, veren, werken, enzo.... :lol:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
B-lex
RE: Welke Koni?
ma apr 05, 2010 22:37
Toevallig heb ik ook met beiden gereden,
heb ooit eens met iemand mijn Bilstein B6 omgeruild tegen gele koni's.
Sander had ze eerst helemaal open, ik heb ze toen helemaal dichtgedraaid voor montage.
Ik ben beter te spreken over Koni, terwijl 99% Bilstein wil.
En mijn rijstijl is ook niet zacht :roll: :wink:
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
Peterke
RE: Welke Koni?
di apr 06, 2010 21:22
Ik heb gele koni's onder mijn 75 maar ondanks dat ik er erg tevreden over ben gaat er dit jaar toch een intrax setje onder.
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
siegerdehaan89
Re: RE: Welke Koni?
di apr 06, 2010 21:27
koni/bilstein is niet te vergelijken met intrax grapjas :wink:
brolli21
RE: Welke Koni?
di apr 06, 2010 21:55
Ik vind het persoonlijk het prijsverschil wel waard,koni is dichtgedraaid op de uitgaandeslag bunkerhard,maar op de ingaande slag altijd hetzelfde.
Ik vind de ingaande slag van een koni te flauw,en een bunkerharde uitgaande slag heb je kwa wegligging weinig aan,want in bochten zal de auto gewoon door de ingaande slag gaan hellen(snap je me nog)
Maar ja,ieder zn mening,IK ga voor bilstein.
RE: Welke Koni?
di apr 06, 2010 22:00
Als je een setje tweedehands koni koopt, kan je ze ook laten revalven. Dan ben je als je slim winkelt ongeveer even duur uit als voor nieuwe koni's, heb je ze gereviseerd en op de hardheid die je zelf wilt. Ook nog een optie dus.
