GTV42.0
RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
ma apr 12, 2010 22:52
Weer bezig geweest met lassen,maar ben niet echt verder gekomen dan ik al was. Het stuk wat ik al had gelast in de bodum was niet echt goed gedaan en ik wil dit voor mijn doen goed hebben. Zoals Carl lukt me niet maar het is nu voor mij goed. Een oom wil mij straks helpen met het lassen en ik wil eerst wel even zien hoe hij het dunne plaatwerk kan lassen. Is dit niet naar mijn zin moet ik wat anders gaan verzinnen. en echte hulp inschakelen,maar eerst maar eens zien hoe hij het doet voor ik beslis. Door zelf de bodem te lassen leer ik steeds meer en gaat het redelijk voor mijn doen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
alfachirurg
Re: RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
di apr 13, 2010 19:07
Je kan hem als je de stukjes voorscherm op komt halen op een ambulance zetten, doet de alfachirurg het ff voor je lassen :wink: Ik zag je binnendorpel, wees slim een laat een hele nieuwe zetten bij een metaalboer, kan je in 1 keer de volle lengte vernieuwen, gaat nooit meer verrot en scheelt een hoop werk. :P (Heb ik ook gedaan)
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93, 33 QV serie 1,
Giulietta 1.6 JTDm Distinctive in Nero Etna.
GTV42.0
di apr 13, 2010 23:29
PB :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr apr 16, 2010 21:16
Hier even twee foto's. Lijkt of er niet veel is gedaan,maar had aardig wat na/verbeterwerk aan de bodum. Moet nog aardig wat slijpen en lassen.
Nadat dit is gedaan komen er wel nieuwe foto's. Hou jullie wel op de hoogte natuurlijk.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma apr 19, 2010 21:56
Vanavond weer lekker aan het lassen geweest. Het gaat steeds beter,maar nog niet perfect maar het komt wel goed.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
zo mei 02, 2010 14:53
Gisteren nog even bezig geweest met nieuwe stukjes in lassen en de donordorpel op maat gemaakt. Dorpel van de binnenkant in de RX gezet en ook de binnenkant van de donordorpel. Ook de verbrede Ronal velgen opgehaald :cool: Erug breed zeg :grin: zeer gaaf. Wel denk dat ik tzt de wielkasten achter moet uitrollen. Iemand op dit forum daar een zelf gemaakte tool voor toch? Hoop ergens volgende week de dorpel er op te kunnen lassen. Foto's volgen nog.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
stefgtv6
zo mei 02, 2010 23:59
Dichterbij dan je denkt Jeroen, kijk hier maar eens;
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... den+rollen
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
GTV42.0
ma mei 03, 2010 17:35
Bedankt Stefan, heb Rogier een PB gestuurd.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma mei 03, 2010 21:30
Hier een tweetal foto's van afgelopen weekend. Had weinig tijd afgelopen week,maar toch nog wat kunnen doen. Zoals te zien is,is er laswerk gedaan en heb de boel zoals eerder vermeld in de RX5 gezet.
En zoals beloofd een foto van de velgen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo mei 05, 2010 22:40
Vanavond even bezig geweest met de dorpel. Hij is op zijn plaats gelast,alleen de onderkant moet nog vast.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma mei 10, 2010 23:10
Ben nog even bezig geweest met de dorpel. Deze is bijna klaar. Ben wel tevreden over hoe deze er uit ziet en is geworden tot dusver. Kan altijd beter,maar je moet ook eens tevreden zijn met het resultaat.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
di mei 11, 2010 13:28
Ik ben niet nieuwsgierig hoor :wink: , maar wat fotootjes misschien :lol:
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
di mei 11, 2010 22:42
He Ton als ik het red doe ik het deze week even.Druk druk druk :oops:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
do mei 13, 2010 00:56
Was vanavond even bij mijn toekomstige spuiter :oops: Hij gaat de GTV strak maken en spuiten als de tijd daar is. Ik heb er als een vaker over gehad en vermeld op dit forum dat hij zelf af en toe werkt met carrossorielijm. Hij gebruikt dit wel eens bij schedereparatie en bij restauratie. Hij is een vakman die al een 30 jaar een eigen plaatwerk en spuiterij heeft. Dit is een 2k kit uit een tube en voor mij in feite zeer geschikt om de v-naaden bij de parafan en spatborden aan elkaar te hechten. Omdat je hier geen lijmklem kan plaatsen was ik er wat huiverig voor. Hij vertelde dat als je de lijmklemmen zo dicht mogelijk bij het te lassen deel doet en zo dicht mogelijk bij even een puntlas doet je dit noot weer los krijgt en de verbinding even sterk of sterker is als lassen. Ik denk wel dat ik dit ga doen gezien zijn kennis en uitleg.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
do mei 13, 2010 17:22
En toch zou ik het persoonlijk lassen, je kan het gebruiken voor aansluiting parafan, daar kan je namelijk nogal moeilijk punt/proplassen maken.
Ga mijn scherm er volgende week ook weer op vast lassen. :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
