ravado
RE: Olie voor de Giulia 20w50 welke??
do jul 28, 2005 14:45
alle moderne olien zijn half syntheten....dus een minerale met chemische toevoegingen.
verschil is er natuurlijk wel tussen een half en een vol syntheet..
jwst
do jul 28, 2005 15:42
Is idd lastig deze vragen op een forum..
Ik krijg zo wel een beeld welke olie het meest wordt gebruikt.
Dus dat zal dan ook wel de "beste" zijn..
Ik was namelijk gisteren bij een zaak en koste 5 liter 20w50 iets van 20 euro ik dacht dat het veel duurder zou zijn en begon te twijfelen of er geen andere varianten van waren.
Volgens mij ging het om het merk Kroon..
Ik wil natuurlijk, zoals allemaal wel het beste voor mijn blokkie!!!
Merk zal wel niet zoveel uitmaken, maar zijn er meer varianten van de 20w 50?
Ik dacht dat je voor 5 liter iets van 35 euro kwijt zou zijn...
Gr JW
ben al wel weer wat "wijzer" geworden
AR GIULIA 2.1
do jul 28, 2005 16:24
Kroon is best goed. 20W50 is gewoon geen dure olie, maar heeft wel wel specificaties SH of SJ welke ruimschoots de vroegere fabrieksspecificaties overtreffen.
Ik zou dus NIET voor een 15w 40 gaan, on de simpele reden dat een 15 w 50 of een 20w 50 in warme toestand dikker zijn en dus een lager olieverbruik en een hogere oliedruk bewerkstelligen.
In een heel fris blok kun je WEL 15 w 40 toepassen, maar waarom???
Ik kan trouwens op de Agip site geen 20w 50 of 15 w 50 vinden :shock:
Valvoline heeft ook nog een 10W 60. Dat lijkt mij wel wat voor mn 105, die ook vaak last van een "droge keel" heeft. :wink:
ravado
Re: RE: Olie voor de Giulia 20w50 welke??
do jul 28, 2005 16:37
hé nog een echte kerel :wink: :biggrin:
Danny
do jul 28, 2005 16:52
Ik heb agip sint 2000 in mijn giulia 2.1.
Viscositeit weet ik niet uit mijn hoofd het is samen met de apk bij de garage gedaan.
SCARB nr 697
ravado
do jul 28, 2005 17:05
sint 2000 is 10w40.......is goede olie
duke
do jul 28, 2005 17:45
Ik gebruik 20W-50 Classic Q van Duckhams en daar heb ik goede ervaringen mee.
Is nog een volledige minerale olie.
http://www.nadorpccs.nl/paginas/product ... ddelen.htm
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
do jul 28, 2005 18:40
Al die oliemerken is één pot nat. Je moet niet denken dat Castrol beter is dan eender welk ander merk. De olie komt met grote hoeveelheden aan bij een verpakkingsbedrijf. In dat bedrijf nemen ze de juiste verpakking en etiketten. Vullen de busjes met olie en hopla, het is Castrol olie !!! Een uutje later is het Kroon oil om wat te noemen. Geen gezever, dat weet ik uit betrouwbare bron. Wat ze wel doen is bij het ene merk wat meer van een bepaalde toevoeging doen dan bij het andere merk. Maar in elk merk van olie zitten wel de nodige toevoegingen. Veel verschil is er echt niet.
Is dit echt waar :?: Ik kan het eigenlijk niet geloven. Miljoenen worden geinvesteerd in de ontwikkeling van olieën en nu gooien ze alles zomaar door elkaar. :? Ik weet niet veel van olie hoor, dus je kunt mij heel veel wijs maken, maar bij het ene oliemerk zijn dopes eerder uitgewerkt dan bij het andere merk.
duke
vr jul 29, 2005 10:01
Elke oliemaatschappij heeft inderdaad enorm veel geld gestoken in research om de juiste mix te krijgen van verschillende toevoegingen. Op die manier komt men tot bepaalde recepten, maar de basisolie is steeds dezelfde. In zo'n verpakkingsbedrijf komt de olie binnen en mixen dat per klant met de juiste toevoegingen.
ravado
vr jul 29, 2005 11:18
en juist die toevoegingen (dopes) maken het kwaliteitsverschil!
het is dus minder zwart/wit als dat je in 1ste instantie deed voorkomen?!
