Sinds een tijdje brandt het ABS lampje in de 164 continu en de ABS werkt dus niet.
Het lampje is gaan branden 3 km rijden na het (laten) verversen van de remvloeistof. Dit is gebeurd door eerst het remolie tankje leeg te zuigen, daarna op te vullen, op druk te zetten met zo'n drukvat en dan de 4 remklauwen en hulpkoppelingscilinder langs te lopenom door te laten lopen. Nadat dit gebeurd was, ben ik even een stukje gaan rijden maar na een km of 3 ging het lampje branden en is daarna niet meer uitgeweest.
Het kan natuurlijk toeval zijn, maar ik vind het opvallend dat het vlak na het verversen aanging.
Nu heb ik alle alle sensors even aangesloten gehad op 2 andere sensors (incl. naaf natuurlijk), maar het lampje bleef branden.
Ik heb de schema's tot m'n beschikking in de electrical manual, maar weet iemand van jullie waar ik dit kan zoeken?
Kan het zijn dat de ABS pomp niet goed is ontlucht en dat hij daardoor niet werkt?
Bedankt.
