David 156
Hydraulisch vraagje 156
za mei 07, 2011 20:02
Even een vraagje over het hydraulische gedeelte van het koppelingssysteem
Sinds kort verliest de 156 remvloeistof en m'n koppeling ontkoppelt niet lekker meer.
Nu verdenk ik de hoofd- of de hulpkoppelincilinder van lekkage, ik heb nog niet goed gekeken
welke het zou kunnen zijn, maar zijn deze makkelijk zelf te vervangen?
ik hoor het wederom graag.
RE: Hydraulisch vraagje 156
za mei 07, 2011 20:08
Beste gok is je hulpkoppelingcilinder.
David 156
za mei 07, 2011 20:32
Ok, is dat omdat deze relatief vaker kapot gaat dan de hoofdcilinder?
Is deze "simpel" zelf te vervangen cq. te repareren?
za mei 07, 2011 20:36
Weet je waar je de vloeistof verliest? Als het bij je pedaal is ( kan je voelen meestal) is het je hoofdkoppelingscylinder. Als het onder uit je versnellingsbak komt lopen, is het je hulpcylinder. De hoofdcylinder is nog min of meer zelf op de oprit te verwisselen, de hulpcylinder zit bij mijn weten bij alle 156ers (op de 1.6 van 1998 na?) in het koppelingshuis. De versnellingsbak zou er dan van af moeten om die te verwisselen.
David 156
za mei 07, 2011 20:45
:x :x :x
Dan ben ik bang dat het de hulpkoppeling cilinder is.
even een plan van aanpak maken dan maar hè.
David 156
za mei 07, 2011 21:45
Ok ik heb zojuist even onder de kap gekeken en het lek lijkt te zitten in de koppeling van de
hydraulische slang naar de hulpkoppelingcilinder .
Is deze slang los te verkrijgen?
yana artc37
zo mei 08, 2011 14:16
Deze slang kun je bij Tuynder bestellen, er zit aan weerskanten een stuk leiding aan vast.
Ik heb dit ook gehad en het is goed zelf te doen.
Waarschijnlijk gaat het rubber na verloop van tijd indrogen en gaat bij de persing lekken.
Je merkt dit aan je koppelingpedaal die blijft soms bijna op de bodem liggen.
alfanerd1986
Re: RE: Hydraulisch vraagje 156
zo mei 08, 2011 14:35
is dat een 156 kwaal die van mij had het ook toen die tijd maar zoals yana zegt is makkelijk zelf te doen
David 156
zo mei 08, 2011 17:54
Pff.. dat valt dan weer enigzins mee.
Heel erg bedankt voor de reactie´s :thumbs:
alfanerd1986
zo mei 08, 2011 20:15
mocht het niet lukken horen we het wel :)
Stef33
ma mei 09, 2011 10:13
Je moet boven op de bak ook ergens ontluchten door een borgclipje te verwijderen en hulsje rond de slang te verschuiven. Zit dat spul wel goed op z'n plek?
Stef
alfanerd1986
ma mei 09, 2011 10:17
1+
vergeten der bij te melden haha
David 156
ma mei 09, 2011 12:16
Lijkt zo te zien van wel maar hij lijkt idd. te lekken op de persing van de slang.
Wat is precies de manier van ontluchten, ik dacht namelijk dat het een kwestie was van de bleeder open zetten en pompen.
Stef33
di mei 10, 2011 00:43
Ontluchten (of eigenlijk verversen) heb ik met een eazybleed gedaan:
- Slangetje op de nippel zetten en in en potje hangen
- Clipje een klik terugtrekken
- pijpje een stukje schuiven
- druk op remvloeistofreservoir
- wacht tot de lucht er uit is
Of en hoe het moet zonder druksysteem weet ik niet, maar ik zou gokken dat je wel steeds de ontluchtingsnippel dicht moet schuiven voor je het pedaal weer op laat komen.
Stef
bertonejaap
di mei 10, 2011 10:01
zonder druksysteem moet je het even met twee man doen. Borgclipje los, koppeling intrappen, pijpje omhoog voordat je de koppeling qweer loslaat pijpje weer naar beneden enz enz netzolang dat er geen lucht meer uitkomt. Meestal na twee of drie keer trappen is de lucht er al uit. Succes
