zo in deze dagen eens de tijd genomen om mijn heerlijke tijdsoriginele component van pioneer de kex-73 met eindversterker gm40 eens goed na te kijken.
de radio gekocht bij kringloop voor een zacht prijsje 2,50 euro
maar er bleek toch iets mis mee te wezen.
het geluid viel meermaals weg .
lijkt gemakkelijk ergens een los contactje moet de oorzaak zijn.
maar dat viel nog niet mee na avonden meten en turen door een loep leek er nog niet iets concreets te vinden.
beetje duwen op de print en hop daar was het geluid weer om vervolgens weer te verdwijnen.
ook nog eens een beetje lastig app om compleet uit elkaar te halen.
eindelijk kwam ik tot de conclusie dat er onder de dubbele print iets niet ok moest zijn.
de beide printen zijn tweezijdig belegd met koperbanen en op meerder plekken zijn deze van onderen naar boven verbonden.
hier zitten nog geen busjes tussen de tin moet maar de andere kant zien te raken, daar zou ergens iets mis mee moeten zijn.
dus maar compleet uit elkaar.en inderdaad precies boven in de hoek onder de andere print zitten 1 of 2 slechte doorverbindingen.
natuurlijk had ik al bijna de hele print nagesoldeerd maar ok dat kan nooit geen kwaad.
3 punten gesoldeerd je kon er bijna niet bijkomen en whalla radio weer ok gelijk maar de cassette snaar vervangen die loopt ook weer als de beste.
en het setje is weer gereed om in te bouwen.
maar goed plaatjes
en hier de boosdoeners de drie glimmende bolletjes bij het rode draadje.
en omdat een filmpje het ook altijd doet
http://www.youtube.com/watch?v=pkUkiB1q ... e=youtu.be
grt rogeralfa
