Volgens mij waren de hydraulische klepstoters leeg gelopen. Als er geen olie in zit zijn ze mals waardoor de kleppen onregelmatig open en toe gaan en beginnen ze meestal dus te tikken.
Als je ze er uit haalt moet je ze met de holle kant naar boven leggen, en liefst een beetje olie in gieten.
Na een paar keer de motor goed warm te hebben en de oliedruk goed is kan dat over gaan.
Als het blijft kan het soms helpen met iets dikkere olie er in te doen.
Ps. Mooi werk geleverd. Goed dat die weer de baan op kan.
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
