jv
alfa 33 1.4 imola krijgt geen otsteking meer
wo mar 21, 2012 14:10
ik heb een alfa 33 1.4 imola met dis bobine.
na het vervangen van mijn koppeling kreeg ik geen ontsteking meer (weet niet zeker of de koppeling wel de oorzaak is)
ik dacht dat de krukas positie sensor stuk was aan ge zien ik die het verwijdert en deze vrij dicht in de buurt van de koppeling zit.
heb deze dan ook vervangen maar zonder resultaat.
mijn volgend idee na het raadplegen van de schema's was de ontstekingsmodule.
maar deze heb ik nog niet kunnen testen aan gezien ik niet weet waar deze zich bevindt.
weet iemand dit of zijn er nog ander ideeën?
Gerrets
RE: alfa 33 1.4 imola krijgt geen otsteking meer
ma mar 26, 2012 07:46
Heb je het blok laten zakken? (neem aan van wel) wellicht dat de bekabeling van je disbobine bekneld heeft gezeten. Die moet uiteindelijk de vonk leveren naar de bougies. Ds wellicht dat daar het probleem zit.
succes.
Groeten Tom
ma mar 26, 2012 09:34
Heb je ook de storingsprocedure in het werkplaatshandboek afgelopen? Onderdelen vervangen voordat je gecontroleerd hebt of je de juiste spanningen, weerstanden en dergelijke meet kan snel duur worden en levert lang niet altijd resultaat op.
eppie
ma mar 26, 2012 18:09
heb je het ontstekings-relay al es bekeken??
ik had het namelijk bij het vervangen van mijn startmotor,startmotor vervangen en hij wou niet meer starten,dagen aan het zoeken geweest en later achter gekomen dat het relay stuk was.
gr
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
