stof
RE: Alfasud Sprint '82 [stuurkogelruzies en gele koni's][apk
za mar 31, 2012 21:35
Ben (met hulp) eindelijk weer eens een dagje bezig geweest, tussen al het gesleutel aan de Duc door. Best lekker opgeschoten, natuurlijk niet zo ver als vanochtend gehoopt, en dat kwam voornamelijk door deze bitches;
die horen er dus ongeveer hetzelfde uit te zien.... en dat waren zo'n beetje de enige lagertjes die ik NIET al besteld had. Dus, to be continued...
sfeerimpressie;
oude drijfstang- en hoofdlagers (en nieuwe in 't doosje)
kijkje onder de gordel
kopjes en andere losse spulletjes
en de tank van de Duc die nu ligt te drogen met 2k tapox coating erin (dank voor 't lenen van de fohn mevrouw stof...)
Binnenkort meer! dit moet toch wel 16v-summer worden... 8)
Hans33sw
RE: Alfasud Sprint '82 [axiaallagers en vieze handen)
zo apr 01, 2012 13:01
Weet je al hoe je t doet met de benzinepomp?
Ikzelf moet er binnenkort ook mee aan de slag..
Een 33 injectiepomp, heeft die een te hoge opbrengst?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Re: RE: Alfasud Sprint '82 [axiaallagers en vieze handen)
zo apr 01, 2012 13:40
Vooral een te hoge druk. Je wilt een pomp hebben die met een beperkte druk toch veel vloeistof weg kan pompen. Dat is eigenlijk het makkelijkste te regelen met een drukregelaar met een bypass, dus niet eentje die blokkeert, als je pompen wilt gebruiken die voor injectie gemaakt zijn. Te hoge drukt duwt vlotternaalden open. Voorlopig gaat het allemaal prima werken, want er zit een carbsmotor in en die carbs gaan in eerste instantie 1 op 1 over op het nieuwe blok.
Hans33sw
zo apr 01, 2012 14:07
Maar bij een 16v kan geen mech pomp worden gemonteerd tenzij jje het achterdeksel vervangt...
Whizz, heb jij ideeën over het aansturen ve elec pomp icm carbs blok?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
zo apr 01, 2012 17:42
je gaat sneller dan mij stof (overigs zagan die axiaal lagers bij mijn tafel er veel beter uit, en die had ik nog los liggen bedenk ik me net... maar je zal wel nieuw willen natuurlijk!)
maandagavond maar eens verder met puinruimen in mijn garage, zaterdag nog geen half uur de tijd gehad
martijnsud
zo apr 01, 2012 17:57
Is dit niks: Kwam het tegen bij Alfisti:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :5904.html
Ben benieuwt hoe dan straks rijdt!!
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
stof
zo apr 01, 2012 23:09
ja, zoiets moet ik hebben inderdaad... komt goed 8)
ma apr 02, 2012 09:09
Martijn
wat een geld, heb zo'n pompje bij brezan een keer gehaald voor nog geen 45 euro
stof
zo apr 15, 2012 20:36
vandaag tijd gevonden om het onderblok nog verder uit elkaar te halen, en omdat plaatjes makkelijker lullen dan 10 alineas woorden;
vooraf;
flexhoon met beetje olie erin;
en dat ziet er dan zo uit;
dan schoonmaken met water en zeep en een hogesnelheidspleeborstel;
heel veel papieren handdoekrol;
en dat ziet er dan uiteindelijk zo uit;
Niet slecht, vonden wij. Inmiddels zijn ook de nieuwe axiaallagers, waterpomp, carterpakking, zuigerveren en wat andere 'kleinigheidjes' die ik vergeten had binnen, dus nu kan ik voorlopig weer zoet zijn met motordeeltjes schoonmaken (had voor de test de distributietandwielen en nog wat klein grut in een emmer fedox gezet, en dat kwam er echt heel mooi schoon uit!) en dan binnenkort hopelijk alles mooi schoon en vers opbouwen :lol: zin in!
Laatst gewijzigd door stof op ma apr 16, 2012 21:15, 2 keer totaal gewijzigd.
zo apr 15, 2012 21:16
mooie boormachine :lol:
ziet er goed uit
mijn garage is nog steeds niet opgeruimd grrrrr.....
moet maar eens een paar vrije dagen gaan nemen
stof
RE: Alfasud Sprint '82 [flexhonen)
zo jun 03, 2012 23:43
Inmiddels weer een paar stapjes verder;
- onderblok weer in elkaar met verse zuigerveren, lagerschalen etc
- koppen gemonteerd
- vliegwiel weer erop
- verse waterpomp erin
- oliepomp op tijd gezet en gemonteerd
- carterpan weer gemonteerd
Begint er alweer als een motorblok uit te zien! Hopelijk volgende week verder met distributieriemen en opbouw van het blok.
Nee geen plaatjes want ik laat niet alle boutjes en ringetjes glasparelstralen en geelpassiveren ;) het moet gewoon netjes, schoon, en een eerlijk goedlopend blokje worden!
Hans33sw
RE: Alfasud Sprint '82 [16v carbs in opbouw)
ma jun 04, 2012 11:43
Nice!
Hoe ga jij het oplossen met de gasstang?
ma jun 04, 2012 14:48
in 2en zagen en paar cm tussen lassen :roll:
Huib
Re: RE: Alfasud Sprint '82 [16v carbs in opbouw)
vr jun 08, 2012 11:08
Ik heb me laten vertellen dat een afgezaagde koppbout er precies inpast. Dat last een stuk makkelijker!
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
vr jun 08, 2012 13:48
We gaan gewoon de dingen oplossen als we ze tegenkomen.
De benzinepomp gaan we met een aan/afschakelrelais van een LPG-installatie aansturen.
