Alfaholica
HELP: ruitenwissermotor achter 156SW vervangen
do mei 17, 2012 17:23
Ik wil graag de achterruitwissermotor van mijn 156 SW schoonmaken, maar het lukt me niet om de achter 'bekleding' (plastic plaat) te verwijderen. Alle imbus-boutjes zijn los, maar krijg het echter met geen mogelijkheid los bij de vier bevestigingspunten. Dit kan ook niet met een tangetje of iets dergelijks, wat ik wel eens ergens anders heb gelezen.
Hoe ik ook trek of beweeg, ik krijg het niet los.
Zit er ook een verschil in bevestiging tussen een SW van voor 2004 en na 2004 (facelift).
Wie o wie heeft hier een oplossing voor?
foto1: onderkant bevestigingspunt
foto2: bovenkant bevestigingspunt
2018-2024 een groot zwart gat
33 1.4 IE Imola 1994 (R.I.P.)
Stef33
RE: HELP: ruitenwissermotor achter 156SW vervangen
di mei 22, 2012 00:13
Dat soort pennen moet je er volgens mij gewoon uit trekken. Probleem is alleen dat de pen vaak steviger in het gat zit dan aan het kunststofdeel dat er mee vast zit. Gevolg is vaak dat bevestigingssleuven in het kunststofdeel afbreken en de pen in het gat blijft zitten. De pen is in feite een soort spijker die met de kop in een sleuf in het te bevestigen deel geschoven is. Heel voorzichtig trekken en proberen een hefboompje er tussen te krijgen om alleen kracht op de pen te zetten en niet op de bevestiging daarvan. Maar als iemand een betere methode heeft, graag!
Stef
Rob75
di mei 22, 2012 08:15
Voor dit doeleind heb ik eens bij de automaterialenzaak een setje bekledingsverwijderaars gekocht. Dit zijn stevige kunststof hevels met en zonder vorken eraan. Die kunnen als een wig tussen bekleding en montagepunt worden geschoven waardoor de bevestigingspennen loskomen. In de elektronische catalogus van toolspecial.com staan ze, artikelnummer AT5036. Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Stef33
di mei 22, 2012 10:26
Mooi setje voor dit geval inderdaad, zal er de volgende keer in de automaterialenzaak eens naar vragen.
Ik heb eerder wel een setje van PB gekocht, artikelnummer 671.CN, maar ik denk dat die in deze situatie niet bruikbaar zijn.
Stef
Rob75
di mei 22, 2012 12:25
Heb snel even het artikel opgezocht en krijg wel een plaatje bij artikel 671. Als artikel 671 CN er op lijkt en als het groot genoeg is en je het er tussen geschoven krijgt, lijkt dit veel op het gereedschap dat in het werkplaatshandboek staat.
Met een beetje mazzel werkt dat dus ook. Enige nadeel dat ik zo snel zie is dat deze van metaal is, wat beschadigingen kan opleveren.
Succes,
Rob
Alfaholica
di mei 22, 2012 22:54
Bedankt voor de tips!
Van de vier heb ik er twee los moeten maken, voordat ik er goed bij kon, één is helaas kapot geknapt.
Zo'n tang was handig geweest ja.
