Vanmiddag het eerste klusje thuis aan de milano gedaan.
De accu die bij de auto zat is echt zo plat als een dubbeltje,mijn speciale acculader krijgt er na 2 dagen nog geen halve volt in,dus die is dood.
Vandeweek maar eens naar de sloop voor een gebruikt accutje,zodat ik verder kan met het aan de gang helpen van de motor.
Gelukkig had ik nog een CSC einddemper liggen,dus dan die er maar onder zetten.
Aangezien de milano waarschijnlijk al 18 jaar stilstaat(dat is wat ik een beetje opmaak uit de papieren die bij de auto zitten),was de originele einddemper niet zo heel fris meer,en zat ie ook écht vast.
Na de klem afgebroken te hebben(duh...) met een vuistje en een beitel de uitlaat als een banaan open gepeld,toen met een slijptol 1 van de originele gleuven nog iets verder doorgeslepen,en toen kwam het kreng eindelijk los.
Gelukkig ging de CSC demper er wél heel makkelijk onder.
Staat toch wel een stuk netter,misschien niet origineel,maar wel bijna
![Afbeelding](http://i867.photobucket.com/albums/ab236/brolli21/Snapbucket/107CB223.jpg)
