Met een simpel injectiesysteem met zo'n ouderwetse luchtweger kun je nog best wat spelen.. Zeker als er dan ook nog een oud type ontsteking opzit met vervroeging.
Je kunt dan namelijk grotere injectoren plaatsen voor meer brandstof. Probleem is dat je dan altijd meer brandstof krijgt... dat kun je weer oplossen door de veer in d luchtweger een stuk strakker te zetten zodat de ecu denkt dat de motor minder lucht krijgt en dus minder gaat inspuiten. Met wat proberen is het mengsel zo best redelijk te krijgen. Bij een geblazen motor kun je er dan nog voor kiezen om de vervroeging uit te schakelen en een statische ontstekingscurve te gebruiken. Of een simpele onstekingscomputer die de ontsteking kan verlaten als er druk komt.
Dit is best leuk en goedkoop te proberen. Carbs zijn ook niet goedkoop en meestal niet makkelijk af te stellen.
@ Stephen;
Jorrit zijn carbs zitten voor de supercharger en zien dus geen laaddruk, daardoor hoeven ze niet aangepast te worden.
