HetAlfaMannetje
Remmerij achter Alfa 75
do feb 21, 2013 17:36
Dag mensen!
Ik ben vandaag eens bezig geweest met mijn 75, de remmen achter los gehaald. na wel 2-3 uur prutsen met de borgpinnetjes, aangekomen bij de remzuigers, Het zit zo, de buitenste remzuigers (wielkant) zijn allebei prima gangbaar en heb ik al reeds teruggedrukt (met die stelschroef) maar ik weet niet hoe ik de zuigers aan de binnenzijde van de klauwen terug moet duwen? gewoon een kwestie van terugdrukken of moet daar ook een stelschroef voor los?
grt
Het AlfaMannetje
Alfa 33 Imola GD-BZ-55 Nero 602
Alfa 146 1.6TS facelift 34-DF-BZ Daily Verkocht
Alfa 75 1.8 I.E. 1990, Trackday Racer
Alfa GTV 2.0 V6 TB 72-GT-XZ Verkocht
Alfa 147 1.6 LPG-Boot Sloop
Alfa 156 1.8 1998 Nieuwe neus.
RE: Remmerij achter Alfa 75
do feb 21, 2013 17:44
Achterop de klauwen zitten stelboutjes! Dop/ sleutelmaat= 7mm. (niet te verwarren met de ontluchtngsnippels.)
Links en rechts werken tegengesteld qua draairichting en ze hebben een kleine overbrenging/ spoed + wat speling, dus je moet best even draaien om te weten of je de goede kant op gaat. ;)
jan1300
do feb 21, 2013 17:46
Zoa;s je op de foto kunt zien zit er een zeskant busje boven op het zuigerhuis waar je de zuiger mee kunt stellen!
gr Jan
HetAlfaMannetje
Re: RE: Remmerij achter Alfa 75
do feb 21, 2013 17:47
Bedankt ! dus zeg voor het gemak als je achter de auto staat, en je kijkt dan richting de klauwen dan is het niet de bovenste bout, maar de bout die meer naar je toe "wijst"?
Juist! :thumbs:
Jan M
ma feb 25, 2013 19:54
gtv-racer
ma feb 25, 2013 22:25
Hoeveel mm moeten de blokken einpgenlijk vrij liggen?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
ma feb 25, 2013 22:28
Ik zet ze op een tiende, zei de gek.
brolli21
ma feb 25, 2013 22:29
Ik zet ze erin op net aanslepen/vrijlopen,dan remt ie lekker strak ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Italman
di feb 26, 2013 08:14
Wil dat dan zeggen dat je ze gedurende het 'slijten' van de remblokken ook regelmatig moet bijstellen?
Of gebeurt dat automatisch met een soort klikmechanisme dat ervoor zorgt dat de zuiger nooit de hele slag terugkeert?
Ben hier net ook mee bezig op mijn turbo...
Groeten!
Paul
Rob75
di feb 26, 2013 09:49
De remblokken achter stel je eigenlijk alleen bij het monteren. Daarna is er een zelfstelmechanisme, dat de slijtage compenseert. Controle staat niet in onderhoudschema's, alleen controle op slijtage van remblokken.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
