Heb het volgende probleem:
155 is half jaar geleden rijdend in de garage gezet. Garage is iets vochtig.
Nu wil de 155 niet starten.
Hij draait wel netjes rond maar slaat niet aan. Goede werkende Bougie in een willekeurige dop gestoken en nu blijkt er geen vonk te zijn.
Bdp sensor geeft 507 Ohm aan. Op de stekkers van beide dis-bobine's staat 12volt. Relais en plus/min kabels onder de luchthoeveelheidsmeter zien er schoon en goed uit. Geen corrosie oid.
Ik zou haast denken dat de bobine's overleden zijn echter 2 bobine's die in een half jaar stilstaan kapot gaan? Kan dat?
Iemand een andere tip/idee waar het aan zou kunnen liggen?
