Hallo,
Heb een Spider serie 4, 2000cc van 1991.
Al een tijdje heb ik last dat hij stationair slecht draait. Hij doet dit niet altijd.
Als hij slecht draait, met stevig gas te geven is het probleem opgelost.
Heb al 4 nieuwe bougies gemonteerd als ook een groot onderhoud gegeven, benzine filter is ook al vervangen.
Het is net of hij ontstekings problemen krijgt. Maar verder rijd deze wagen perfect, enkel op ralenti draait hij soms onregelmatig.
Heeft iemand soms het zelfde probleem voorgehad, of weet iemand soms hier raad mee?
Ik hoor het graag van u.
Nog steeds heb ik soms last van slecht stationair draaien van mijn spider 4 van 1991. 2000cc.
Hij doet dit niet altijd, maar heb ondervonden als hij slecht stationair begint te draaien dat de plunjer (5) van de fazenversteller niet terug keert. Met een schroevendraaier er even aan komen en hij springt terug.
Als ik korte gasstoten geef springt de solenoïde (4) uit en keert onmiddellijk terug, wat normaal is. Maar soms blijft dus deze plunjer (5) hangen.
Kan mij iemand de werking hiervan uitleggen of heeft iemand hier een oplossing voor, wat ik best kan doen?
Heb al de VVT-solenoid gedemonteerd en eens 12 volt op aangesloten, deze springt onmiddellijk uit maar keert niet terug, denk dat deze terug word geduwd door de plunjer (door oliedruk).
De Solenoïde gemonteerd op de motor, en bij draaiende motor, 12 volt op aangesloten, springt hij uit en begint de motor slecht te draaien, dus denk ik dat de fase verstelling wel degelijk werkt.
