ma nov 25, 2013 23:50
De tank is vol en de meter geeft niks aan, lampje brandt niet: Elektrisch probleem, slechte aarde, vervuilde contacten, zekering, draadbreuk.
De tank is vol, meter geeft niks aan maar het lampje brandt: Lekke vlotter, of vast zittende vlotterarm
Tank is vol, meter geeft ca. halve tank aan: Vlotter lek.
Tank is vol, meter geeft vreemde waardes aan, ene keer vol, andere keer halfvol of leeg: Elektrisch probleem, slecht contact, draadbreuk.
De zekering lijkt me onwaarschijnlijk want dan zou je meer storingen moeten hebben, dus pak een multimeter en meet de weerstanden van de draden door, pak een stukje schuurpapier en maak alle contacten schoon. Voor het gemak zit de vlotter bovenop de benzinetank en zal je die los moeten halen voordat je bij de contacten kan komen. Zorg er dan wel voor dat wanneer je de tank laat zakken deze zo goed als leeg is want anders lig je in een grote plas benzine te werken.
Succes met de speurtocht.
Don
