Heeft iemand ervaring met zo'n valve-control?
Vind het wel een leuke gimmick maar het geluid is toch weinig indrukwekkend.
Kan komen omdat de motor onbelast op toeren wordt gebracht, op de weg klinkt het allicht wat voller.
Iemand bekend met de verdere set-up van de uitlaat van de SZ in het filmpje, kat/middendemper nog aanwezig?
Mijne heeft spaghetti-spruitstukken, geen kat en een EPS einddemper. Alleen de originele middendemper zit er nog onder, overweging is om die te vervangen door een rechte pijp
