Ik heb een blik in de schuur geworpen en heb ter illustratie 3 peilstokken gevonden
De middelste is de peilstok die uit mijn motor komt, de onderste korte is een reserve en de bovenste is een verbouwde korte. Ik had het zelfde probleem, maar dan andersom, de korte stok zat in mijn blok en toen ik het blok voor de eerste keer vulde was er al 8 liter verdwenen en het niveau kwam nog niet in de buurt van MIN. Ik heb toen het flensje een paar cm verschoven en aan beide kanten van 't flensje een lasje gelegd zodat die niet meer kon verschuiven.
Later heb ik die lange peilstok gevonden en nu klopt alles weer.
Ik heb een oud 1600 blok met hangend filter en de buis waar de peilstok in gaat in bij mijn blok +/-14cm lang.
Ik heb de lang en kort ook nog even naast elkaar gelegd en dan zie je dat het wel klopt, het min. niveau van de korte stok is hoger is dan max. van de lange.
