duct tape was blijkbaar toch niet zo´n hele gekke oplossing
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mwah... plakt maar aan één kant... dus...
Nee, is maar gekkigheid..
Vaak zitten spiegelglaasjes dmv dubbelzijdig tape op een plastic frame geplakt, en om/aan dat frame zit dan vaak een grote borgveer.. zo worden losse spiegelglaasjes vaak af fabriek geleverd.. monteren gebeurd door deze glaasjes (met frame en borgveer dus) vast te drukken op een ronde voet, die in het huis zit, met een kop die wat kan roteren tbv de spiegelafstelling... Ik heb al vaker meegemaakt bij soortgelijke incidenten dat het glaasje/frame voor een deel losschiet uit de borging op de verstelvoet, oplossing is dan vaak het glaasje gelijkmatig over het oppervlak aandrukken, dan klikt-ie weer vast in z'n borging... Ik weet alleen niet of dit ook zo in elkaar zit bij de nieuwe Giulietta? Het glaasje laat echt niet zo snel los van het frame, de ''plakverbinding'' is veel steviger dan de verbinding dmv die borgveer... dan zou nog eerder het spiegeltje breken...
