Het zag er wel heeeel netjes uit... nu nog proberen minder te trillen...
Maar mijnheer Zaag U hebt geen auto waar dit onder past. Want op een 75 past dit niet zeker niet de Toerrrbo.
Het zou zonde zijn om dit op de Groene Giulia te monteren, een mooi tijdscorrect Abarth pijpje past daar beter onder.
En voor de BerlinaA is het helemaal overdreven.
Niet dat ik iets tegen een ''Big-Bore'' uitlaat heb, onder de JZ ligt al jaren een Alfaholics systeem en dat ging er zonder passingsproblemen onder (behalve dan de achterdemper want daar was geen specifiek JZ onderdeel voor) maar ik begrijp dat er wel eens problemen kunnen zijn, zeker als je oud model hebt met bv stuurschakeling, staande pedalen in combinatie met mechanische koppeling, parapluhandrem en/of het luchtfilter dat boven het spruitstuk hangt.
En vergeet ook niet dat de warmteproductie onder de kap best wel groot is (een hitteschildje bij de hoofdremcilinder kan geen kwaad) misschien is het bij een JZ wel erger omdat het gat aan de voorkant zo klein is.
Wat geluid betreft, moeilijk te vergelijken met wat het was (je geheugen houd je voor de gek) maar het geluid van het AH systeem is wel veranderd sinds de montage, voller geworden maar niet luid als een standaard systeem met brulpijp.
