Caph10
Re: Giulia Super Twin Spark
za feb 21, 2015 22:22
2.7940 distributor cap
Nissan 200 SX 1.8i/2.0 Turbo 01/87
Pick Up 2.4 01/85 01/87
Terrano I 2.4 i 4WD 01/87
Urvan 2.4 i
Van 2.4
Vanette
Barcode: 8 012510015469
Caph10
za feb 21, 2015 23:10
Nog enkele problemen:
-Tot mijn verbazing past het plenum maar juist, je krijgt er geen vingers meer tussen. Het is te weinig ruimte, als de motor gaat kantelen raakt hij het spatbord.
Wel vreemd, aangezien de meeste TS-conversies allemaal met een standaard plenum gebeuren.
Ik denk er daarom aan om een stuk uit de bocht te nemen.
za feb 21, 2015 23:44
Motorsteunen wellicht oud en verzakt?
zo feb 22, 2015 05:29
Vers bij rik vandaan?
Caph10
zo feb 22, 2015 09:57
Motorsteunen zijn nieuw, het zijn wel ronde ipv vierkante, maar dat zou nu niet zoveel mogen uitmaken. En de hoogte is niet echt een probleem: een halve cm hoger en de gasklep raakt de rand van het spatbord.
Wie is Rik?
stephen
zo feb 22, 2015 10:01
weet niet meer waar, maar las laatst iets over verschillende maten inlaatspruitstuk :!:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
zo feb 22, 2015 10:02
Wie is Rik?
Dan blijkbaar niet. :D
De kleur deed me aan een giulia denken die net klaar was bij il biscione. Niet dus.
Even nagekeken die was ook al helemaal klaar.
jan1300
zo feb 22, 2015 10:06
Motor ligt er eindelijk in:
Motor kan nog wel wat richting uitlaat kantelen denk ik!
Andere (juiste?) motorsteunen monteren of opvullen !
Schept dat niet voldoende ruimte?
Het moet kunnen.
Anderen is het ook gelukt .
gr Jan
Caph10
zo feb 22, 2015 11:23
- Er zijn inderdaad verschillende soorten plenum, ik denk dat ik er op de vorige pagina een foto van heb: die van een numerata en de gewone standaard. Verschillen zijn klein, maar een numerata heeft iets kortere runners en deze zijn langs binnen mooier afgewerkt. Langs buiten zijn er ook verschillen zichtbaar, kijk maar op die foto.
Ik heb ze alle 2 gemonteerd, en ze geven alle 2 dezelfde problemen.
-Motorcompartiment heb ik inderdaad even opgefrist, maar de rest staat nog in de 'originele' lak.
-Motor zou inderdaad nog wat kunnen kantelen, maar dan zit ik helemaal in de knoei met de parapluhandrem en de uitlaat komt dan ook dichter bij het stuurhuis en de remleidingen. Als ik het blok meer ga kantelen komt het plenum ook hoger te staan, dus het probleem blijft ongeveer hetzelfde.
-Anderen is het inderdaad gelukt, en het lukt mij ook om hem nu te monteren, maar onder belasting gaat de motor naar het spatbord draaien, met een deuk tot gevolg.
Giulia2000TS
zo feb 22, 2015 15:00
Miagiulia heeft de bocht in het plenum ingekort. Stukje er tussenuit slijpen en weer op elkaar lassen.
Of injectie vergeten en carbs toepassen... :) Dank voor de nrs!
Dirk - Giulia2000TS
Maurizio
zo feb 22, 2015 15:33
Kan je niet aan motorzijde een cm-tje winnen, daar zijn het slechts rechte buizen.
Caph10
zo feb 22, 2015 16:16
Oke, bedankt voor de tip, veel succes met de delco.
MiaGiulia is normaal deze:
Deze heeft ooit bij Brummen gestaan. Lijkt wel polyester te zijn:
Aan motorzijde kan ik erinderdaad ook een stuk afzagen, had ik nog niet aan gedacht. Maar ik blijf liever van de runners af, die zijn redelijk goed afgewerkt, en ik denk dat daar een kleine obstructie wel nadelig is voor de vulling. En daarbij geeft me dat psychologisch het idee dat ik minder koppel ga hebben. :D
Ik zei vanmorgen dat ik het wel kon installeren zonder te raken, dat is niet waar, de gasklepsensor zit in de weg.
Een extra verloopstuk maken, maar dat wordt helemaal moeilijk met een geschikte buis te vinden die een mooie overgang geeft. Ik denk dat daarom die bocht aanpassen inderdaad het beste is.
Carbs zijn natuurlijk wel mooier dan dat idiote plenum :D, maar injectie is voor mijn gebruik wel de beste optie.
paul
ma feb 23, 2015 10:49
ik heb uiteindelijk het schutboard uitgeklopt om het passend te maken. Het kantelen van het motorblok biedt onvoldoende ruimte.
nu: 1300 gt junior brievenbus '70, giulia ti '67, 159 1.7 ti 2012
alfa's gehad: super 1300 '72, giulia ti '65, alfa 155 2.0ts 16v '95 en andere noemenswaardige mobielen (Lancia Evo I)
Caph10
ma feb 23, 2015 14:35
Oke, bedankt voor de reactie, dat bevestigt dat ik het niet zo kan laten.
Een deuk is misschien nog niet zo slecht, maar ik hou alles liefst zo origineel mogelijk en reversibel. Een gat boren voor de kabelboom door te steken doet me al zeer.
paul
ma feb 23, 2015 16:04
Ik snap het, ik had hetzelfde, maar soms is er geen weg terug. :wink:
