michel-liek
Sloten 145
za jan 23, 2010 17:33
Ikheb gister een 145 td gekocht maar toen ik bij thuiskomst de deuren wilde afsluiten werkte de sleutel niet. Van binnen werkt de deurvergrendeling wel!
RE: Sloten 145
za jan 23, 2010 20:07
Wat vervelend voor je. Meestal is het het slot wat niet wil, de sleutel zit weinig "werking" aan.
Heb je ook de passagiersdeur geprobeerd?
hans2600
RE: Sloten 145
ma jan 25, 2010 11:01
slotje zit verbonden met het mechanisme doormiddels van een klein plastic staafje die je op een metalen balletje drukt, dat staafje schiet regelmatig los
van het metalen balletje. Sluiten doormiddel van je op en neer knoppie blijft dan wel van binnenuit werken
Als je andere slot ook niet werkt zal het een ander probleem kunnen zijn of je hebt 2 losse staafjes :wink:
Dus Deurpaneel eraf en om het hoekje kijken.
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Sloten 145
zo feb 22, 2015 22:03
Bij deze haak ik even in op dit onderwerp.
Het gaat in mijn geval om een 145 1.6 TS 16v uit 2000 (met centrale deurvergrendeling).
Nu twee jaar in bezit en bij aankoop niets anders gekregen dan één enkele normale sleutel.
De auto geeft eens in de zoveel maanden de 'sleutel-codemelding' op het instrumentenpaneel.
Van binnenuit op slot doen en weer open en de auto start wel, maar het is niet goed natuurlijk.
Daarom maar eens proberen om dit weer compleet te krijgen met kaarten en sleutels.
En sinds kort gaat de auto vanaf de bestuurderskant niet meer op slot.
De auto gaat zowel vanaf de bestuurderskant als de bijrijderskant gewoon open.
Vanaf de bijrijderskant gaat de auto gewoon op slot, ook de bestuurderskant gaat mee op slot.
Nu is het deurpaneel eraf en zie ik dat het plastic-palletje nog gewoon vastzit.
Als ik de sleutel in de cilinder draai kan de sleutel zijn gewone slag maken en voel ik normale weerstand, maar het palletje wordt niet genoeg naar beneden gedrukt om de auto op slot te doen.
Nu vroeg ik mij af waar dit aan kan liggen. Cilinder kapot? Al draait die met de sleutel wel gewoon rond.
Of te veel speling op het plastic-palletje? Meer kan het toch niet zijn of zie ik iets over het hoofd?
De verbinding tussen slotmotor en onderzijde plastic-palletje is in ieder geval vrij van speling.
Graag zie ik een reactie tegemoet.
Groeten,
Aubrey
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
Jan M
Re: Sloten 145
zo feb 22, 2015 23:48
Slotje er uit halen en voorzichtig de plastic buitenzijde er af halen met 2 kleine schroevendraaiers. Achterop zit een rond veertje, daartussen horen 2 pennetjes te zitten. Deze zijn waarschijnlijk afgebroken. Zal kijken of ik de oude nog kan vinden en zal een foto plaatsen.
bertonejaap
Re: Sloten 145
ma feb 23, 2015 12:25
ik heb nog wel twee goede sloten liggen
Jan M
Re: Sloten 145
ma feb 23, 2015 15:40
helaas, is al opgehaald door de afvalverzamelaar
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Sloten 145
ma feb 23, 2015 23:23
Dat van die pennetjes klinkt logisch en verklaart de problemen. Dan zou er nu een van de twee zijn afgebroken.
Binnenkort even het slot eruit halen, had 'm van het weekend wel los, maar wel nog vast aan het plastic-staafje.
Klopt het dat ik het plastic-staafje los kan halen van de metalen pen aan de onderzijde door middel van een schroevendraaier ertussen te steken en eraf te wippen?
De oplossing zit 'm inderdaad waarschijnlijk in een nieuw slot en dan de cilinder zelf overzetten.
Iemand ervaring met het overzetten van de cilinder of weet hoe dat precies zit?
SCARB nr. 8639
Jan M
Re: Sloten 145
di feb 24, 2015 14:25
Het uit elkaar halen van het slot klopt zoals je beschrijft.
Zitten 2 veertjes op, 1 die draait het slot weer in de neutraalstand, als je de andere loshaalt komt de eigenlijke cilinder er uit.
Als je veel geduld hebt kan je de schuifjes van je oude slot overzetten in het nieuwe, dan kan je de originele sleutel blijven gebruiken. In het andere geval heb je 2 sleutels.
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Sloten 145
zo mar 01, 2015 16:34
Het uit elkaar halen is gelukt.
Het afgebroken pennetje kwam tevoorschijn:
Verder zie ik nu ook de schuifjes zitten:
Verder nu dus het veertje achterop de cilinder eraf halen en dan kan de cilinder eruit.
SCARB nr. 8639
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Sloten 145
zo mar 08, 2015 22:01
Het is ondertussen opgelost.
Gelukkig had VdZee in Dordrecht nog een setje liggen. (@bertonejaap, nog bedankt voor het aanbod)
Cilinder overgezet en op maat geslepen.
En volgende week een afspraak voor een nieuwe CODE-kaart, moedersleutel en reservesleutel.
SCARB nr. 8639
