eBoonstra
Raam van GT wil niet meer open
vr aug 07, 2015 10:36
Hallo mede Alfisten,
Ik heb een probleem met m'n raamcommando van mijn GT uit 2004. Het linkerruit kan namelijk niet meer open, en gok dus ook dat hij niet dicht kan (het raam staat omhoog). Op de commando's reageert 'ie totaal niet, terwijl de 'buurknop' van het rechterportier het gewoon netjes doet (idem de commando's voor de spiegels).
Ik vermoedde de motor/mechanisme. Bij een grote Alfa-specialist ergens onderin Drenthe een nieuw mechanisme gehaald, die volgens hen goed werkte. So far so good.
Gisteren, de dag dat ik het mechanisme zou wisselen, toch even eerst de stekkers van het mechanisme omgezet alvorens ik het hele mechanisme zou (de)monteren. En ook nu, tot mijn volle verbazing, werkte het raam nogsteeds niet. Blijkbaar was het oude mechanisme nog goed.
Ik had nog een 'commandekastje' (die knoppen) als donor liggen en aangesloten, maar ook hier reageerde het raam niet. Een vriend die toevallig passeerde en dezelfde GT als mij bezit gevraagd of ik zijn kastje testen mocht, weer geen resultaat.
Ik zit nu dus met een wél werkend mechanisme en een wél wekend 'commandokastje'/knoppen, maar m'n raam wil nog steeds niet open. Help! Zie ik iets over het hoofd? Of zal ik dan toch ergens een draadbreukje hebben? Ik ben in ieder geval ten einde raad en hoop dat iemand mijn vraag beantwoorden kan :D
Groeten,
Eeuwe Boonstra
Fryslân | (voormalig) student in hart en lever | Vindicat | JOVD/VVD
BMW E61 535D Touring High Executive, Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16v Distinctive, Vespa LX Touring 4T Quattro Tempi Grigio Apuano
esvida
Re: Raam van GT wil niet meer open
vr aug 07, 2015 14:03
haal de stekkerverbinding tussen deur en deurpost maar eens los en kijk maar eens of er geen pinnetjes geoxideerd zijn komt nog al vaker voor bij de gt en 147 heb het al vaker schoon moeten maken[contactspry] bij raamproblemen.
Rob75
vr aug 07, 2015 16:57
De raambediening heeft ook nog een module in het portier zitten. Volgen ePer zit deze in de linker onderhoek van het portier (linker portier) als je vanuit de binnenkant van de deur kijkt.
Dus naast de "computer" in de schakelaar en de centrale computer achter het relais/zekeringgedeelte, zit er nog een in de deur zelf. Wellicht is die defect. Tenminste als alle metingen wel spanning aangeven op de juiste delen van de motoren etc.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
eBoonstra
di aug 11, 2015 11:08
Na alles doorgemeten te hebben kwamen we bij het relais uit. Bedankt voor de tips! Toevallig iemand die ook nog een relais liggen heeft? :D
eBoonstra
wo aug 12, 2015 16:36
Inmiddels heb ik mij iets verdiept in het product. Het is geen relais, maar een electronic control unit. Het artikelnummer is 60683319. Mocht iemand een over hebben, hoor ik het graag..
Rene33
do aug 13, 2015 06:20
Goeiemorgen, heb ik ...echter wel nieuw in verpakking, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar pb me gerust even :thumbs:
Gr Rene
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Rob75
do aug 13, 2015 22:37
Dat is dus de "control unit" in de deur die ik bedoelde. Is geen relais maar een stukje elektronica.
Dat verdiepen valt dus wel mee denk ik zo? Jammer, goed bedoelt advies wat als persoonlijk idee wordt gebruikt.
Groet,
Rob
eBoonstra
di aug 25, 2015 14:53
Groet,
Rob
Ja je hebt gelijk hoor! Met verdiepen bedoelde ik ook je reactie.
Inmiddels is ook de control unit vervangen, maar helaas, het raam werkt nog niet! Eigenlijk ben ik ten einde raad. Wat kan het zijn? Mechanisme werkt (hebben we ook getest), de ECD is vervangen (en geeft ook wel hoorbare 'tikjes' als er een commando gegeven wordt) maar nog geen enkel beweging in het raam.
Persoonlijk denk ik dat er misschien sluiting is in de electronica tussen de ECD en het mechanisme, maar misschien kijk ik ook wel dingen compleet over het hoofd. Wat nu? :cry:
koos artc343
di aug 25, 2015 15:54
Meten, spanning ingang en uitgang controle unit aanwezig?
