vV
Re: Giulia 2100 TI
za dec 24, 2016 12:52
deurgreepje: https://www.fiat500vdlaan.nl/webshop.php?CategoryID=23 10,- per kant. type DP6135, even naar beneden scrollen.
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
za dec 24, 2016 17:34
De deurgreepjes worden van nylon denk ik, maar ik heb wel een aantal leuke andere dingetjes gezien ! Bedankt !
Gr Ron
MiaGiulia
Re: Giulia 2100 TI
zo dec 25, 2016 15:55
Had je nog de optie overwogen zoals het bij de GTA's zit overwogen?
Foto van Freek's site. GTA parts. http://www.gtaparts.nl/
Zou je mogelijk ook de grepen kunnen overwegen die als bijrijders worden gebruikt. Kan zo even geen plaatje vinden, maar zijn compact en scharnierend.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
zo dec 25, 2016 17:55
Volgens mij zijn de grepen op de site van Freek identiek aan de greep van de bijrijder die aan het dak zit. Ik heb hem eraf gehad om de hemel te verven en tot en met de afdekkapjes met het schoefje zijn ze hetzelfde. Die bij Freek zijn alleen uitverkocht. In de UK wel een versie gevonden die er op lijkt. Kan ik meteen een veertje voor de knipperlichten mee laten komen.
Ik ga eerst een kijken of ik het skai er netjes overheen krijg. Wordt ook nog een uitdaging !
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma dec 26, 2016 00:06
Inmiddels weer een pakje onderweg uit China, eens kijken of ik die deurgrepen er netjes op krijg. De pookknop heeft de aanpassingen niet overleefd, die is afgeschreven. Nieuwe onderweg. Als het lukt deze week maar eens een klap tegen het interieur geven.
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma dec 26, 2016 23:31
Deze week een bus wrinkle lak gehaald bij de Harley Davidson winkel, gaan we het kleppendeksel wat ik nog heb liggen mooi mee maken. Nieuwe pakkingset ligt klaar, dan kunnen we ook eens kijken wat voor nokkenassen er in het blok zitten.
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
do dec 29, 2016 01:30
Zo'n kleppendeksel perfect spuiten is toch wel een vakwerkklusje............. uitharden, uithuilen, schuren en weer overdoen.......... meteen een endoscoop besteld met led-lampje, wil in het blok kijken.
Gr Ron
aso69
Re: Giulia 2100 TI
do dec 29, 2016 08:27
opstoken met een verfstripper dan gaat het normaal goed met die winkel lak
JC
Re: Giulia 2100 TI
do dec 29, 2016 10:06
En veel dunne lagen kruislings en lengte/breedte richting spuiten.
Zoals hierboven staat, eerst goed warmte in je materiaal brengen.
Na het aanbrengen kun je met een fohn (gelijkmatig werken) het effect versnellen en meteen bijwerken.
Neem vooral je tijd, " even erop knallen" gaat 'm niet worden.
Beter nog wachten tot de zomer, werkt stukken beter.
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
vV
Re: Giulia 2100 TI
do dec 29, 2016 10:09
je moet het niet in een koude schuur doen nee... en idd kruislings spuiten. gebruiksaanwijzing op de spuitbus volgen.
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
do dec 29, 2016 15:47
Dank ! Tweede poging met verfstripper in verwarmde schuur heeft beter gewerkt !
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
za dec 31, 2016 16:54
Vandaag weer een paar stapjes verder. Isolatie zit er compleet in. Aan de slag met de nieuwe vloerbedekking............. mozeskriebel wat is dat stug spul zeg ! Daarna de eerste stoelrails van de bestuurderskant erin, ook weer vechten met de bekleding....... daarna stoel erop, meten, gaten in de bijgeleverde frames en stoel een beetje hoger gezet aan de voorkant. Alles erin en jawel, past goed en zit erg stevig. Stoel is ook voor en achteruit te zetten.
Andere pookknop is ook binnen, deze gaat wel passen (denk ik)
Dan de motor................ de foto's zijn van belabberde kwaliteit, had er 60 opgeslagen dacht ik, maar kan er nog maar 3 vinden waarvan 2 ergens een heel klein beetje op lijken........ eventueel misschien......
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij lijkt het niet op deze
Volgende keer nog maar eens met die endoscoop spelen, eens kijken of ik het wat beter krijg en alle foto's ff opslaan..........
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
do jan 05, 2017 16:47
Ondertussen de deurpanelen gedaan.........
Oude deurpanelen gebruik ik om de gaten weer te vinden :D Heb de oude blauwe plastic panelen met een heel dun laagje schuimrubber bekleed, daarover skai wat gebruikt wordt voor o.a. dashboards, is een beetje op te rekken. Skai verlijmd op het schuimrubber. Daardoor ontstaat een zacht oppervlak, niet zo'n keihard plastic deurpaneel. Heb de middenstijlen ook met een laagje schuimrubber gedaan, zie je niet elk bobbeltje en putje.
Heb ook een setje raamsluiters en morgen de 2-liter achteras met sper ophalen.
Gr Ron
SQUADRA LEO
Re: Giulia 2100 TI
do jan 05, 2017 17:41
Ron!
Het was eigenlijk altijd al de "Uber" Giulia. Nu wordt ie dat helemaal!!
Mooi man!!
MiTo 1.4 TB Sport
Spider 2.0 S4
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 09, 2017 16:29
Interieur is zo goed als klaar:
Gereviseerde 2-liter achteras met sper zit er ook onder:
Als het een beetje mee zit kunnen we hem binnenkort de brug oprijden, alvast wat probeersels wbt de details:
Conclusie, de kriksteunen zijn nog goed, staat er al een poosje op......
Ben heel benieuwd hoe hij op zijn wielen staat met de gele Bilsteins, hij moet niet te hoog worden, op de brug de uitlijning zo goed mogelijk proberen te krijgen, lees stuur in het midden, compressie meten, carbs afstellen en custom nylon kaasplankjesrondjes om de achteras te centreren. (Ben ik helemaal vergeten) Custom deurpanelen gaan erop als ze terug is van de spuiter voor haar cosmetische ingreepjes, ze is bijna 50 jaar oud.
Gr Ron
