sebastiaan
105 Brembos, hoe was het ook al weer?
do nov 14, 2019 15:01
Voor de vetroserina Bert heb ik een setje 75 brembo remklauwen liggen. Heb ik naast de 2 liter schijven en de passende remblokken ook andere slangen nodig of passen die van de originele ATE's ook in de brembo klauwen? En kan ik de originele bouten gebruiken om de klauwen weer in elkaar te schroeven of moet ik kortere hebben?
Ik zou natuurlijk ook kunnen zoeken, maar meer verkeer op het forum is beter toch? :wink:
GTA287PK
Re: 105 Brembos, hoe was het ook al weer?
do nov 14, 2019 15:35
Het is alweer een paar jaartjes terug, maar op m'n Giulia racer heb ik met staalomvlochten Goodridge remslangen diverse klauwen geprobeerd ( Tar-Ox'en die ik nog had, Alfaholics 4-pot en 75 Brembo) , slang paste steeds. Van de 75 klauwen de spacers verwijderen voor de dunnere massieve 105-schijf, ik heb dezelfde bouten gebruikt. Je hebt voor 75 Brembo's wel 1600 fusee's nodig, steek van 2 liter is groter.
De 75 Brembo's met massieve schijven bevielen me trouwens het best, samen met die fenomenale Carbone Lorraine blokken. De Juul weegt 870 kilo, en ik kom never-ever ergens stopkracht tekort, ook niet op Zolder, dus op straat gaat het alleen maar beter.
Seliquella
do nov 14, 2019 17:14
Sebastiaan,
in de klauwen gaan leidingen (die zul je nieuw moeten maken) en de slang zit tussen de fusee en de rest van de auto.
ik heb een stukje van de pasvlakken van de klauwen afgehaald om zo de klauw beter in het center van de schijf te krijgen.
Mijn 1970 1300 fusee's hadden al de grotere remmen. Ik heb nieuwe Brembo 2.0L schijven gekocht, deze waren net iets groter in diameter, maar past goed. Hoe de diameter groter hoe beter dit zal remmen (grotere gemiddelde straal).
Kijk hier maar even:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... 25#p974799
sebastiaan
do nov 14, 2019 20:21
Dank, mannen. Dus met nieuwe stukjes harde leiding ben ik het mannetje? Dat moet gaan lukken! :thumbs:
Roebar
do nov 14, 2019 20:37
Welke zijn dat precies? Die Carbone Lorraine blokken ?
Heb je een typenummer?
:thumbs: Groeten Dirk
Spider 1.8 TS
GTA287PK
do nov 14, 2019 21:24
Oh ja, die leidingen, inderdaad.. Even van de persoonlijke harde schijf.. (ter verdediging: ik zit al enige tijd oostelijk van het getal 50.. :mrgreen: )
De remblokken die ik gebruik zijn de CL (of, daar gaan we weer..) LC 6. Race spec, maar ze bijten binnen twee bochtjes. Ik vind de combi massieve 2,0 schijf/75 Brembo klauw/CL/LC 6 héél veel zéér betrouwbare remmerij voor verhoudingsgewijs weinig geld !
Roebar
vr nov 15, 2019 23:24
Thnx...ga ik even naar kijken !!
Spider 1.8 TS
HAAK28
zo nov 17, 2019 14:18
Vaste leidingen passen ook gewoon. Beetje bijbuigen en klaar.
stephen
ma dec 02, 2019 13:26
Heb ook de 75 Brembo's op een van mijn 105-jes..
Heb nw Good ridge achtige slang laren maken..
Dit omdat schroefdraad niet gelijk is!! 75 en 105 :mrgreen:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
Seliquella
wo jun 01, 2022 08:41
Welke remblokmontageset heb je nodig als de niet geventileerde 2.0l schijven gebruikt en de vulstukjes hebt verwijderd?
Ik kwam er gister achter dat de ATE voor 1300 en de normale voor de Brembo met vulstukken niet passen omdat deze te breed zijn.
De afstand van pennen van de ATE is ook kleiner en de veertjes komen ook tegen de schijf aan.
Normale voor de Brembo:
https://www.myalfagroup.com/en/retainin ... inium.html
HAAK28
wo jun 01, 2022 08:59
Ik gebruik remblokken voor de 2 liter remklauwen, waar ik aan 1 kant een paar kleine hoekjes af slijp.
Seliquella
wo jun 01, 2022 13:21
Net even in de pauze op de fiets naar Tuynder gereden en het lijkt erop dat de 1750-2000 versie lijkt te passen.
Vanavond even op de klauw zelf passen.
vr jun 03, 2022 21:26
Vwb de pennen is het mooiste de originele pennen mbv draaibank aanpassen. (inkorten en juiste profiel erop)
Heel eenvoudig, als je beschikking hebt over draaibank,
Voor de spreidveer weet ik geen plug and play oplossing uit m'n hoofd.
Maar er is vast wel iets dat past.
HAAK28
vr jun 03, 2022 21:43
Pennen voor de ate passen ook gewoon, spreidveer ws ook wel
Macaco
vr jun 03, 2022 23:03
De juiste plug-and-play pennen hiervoor: Frenkit 900903.
GT 1300 Junior '66
