Zwartberg
Wiellagers Alfa Brera
di nov 19, 2019 13:48
Één van m'n achterwielen maakt een afschuwelijk, schrapend geluid, en ik vermoed dat dat iets te maken kan hebben met de wiellagers achteraan...
Weet iemand wat het kan kosten om een wiellagerset te laten vervangen op één wiel?
En is het voor beginners aan te raden om er zelf aan te beginnen?
GTA287PK
Re: Wiellagers Alfa Brera
di nov 19, 2019 14:22
Heb je al gekeken of je niet een remblok to-taal hebt versleten ? (dan hoor je metaal op metaal slepen/schuren)
Als het een wiellager is (maar die "dreunen/gonzen" in de auto als je rijdt): even uit mijn hoofd: lager iets van 100 euro en een uurtje werk. Maar als je geen routinier bent en/of niet goed geoutilleerd (werkplaatspers bijvoorbeeld): lekker door de garagist laten doen.
high fidelitaly
di nov 19, 2019 21:43
kan inderdaad slepende achterrem zijn.
Bij de 159 zit het lager (met flens) vastgeschroefd met 4 bouten (dus geen pers nodig) en kost een kleine 200euro
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
