Bernhard47
Re: GT 3.2 V6 trilt bij 850 tpm
di dec 24, 2019 16:03
Ga eens naar een specialist, en nee, dat is in het geval van een oudere alfa, de dealer niet.
Bij mijn weten is het motormanagement van deze motoren zelflerend. Zijn die waarden al eens gereset?
Ik heb een afspraak gemaakt bij een specialist ,en die gaat de timing nakijken ,er wordt dan foto's gemaakt als de timing niet goed staat zodat ik weer naar desbetreffende alfa dealer ga met bewijs materiaal, zodat ik aan kan toonen dat hun fout zat met de timing van de riem , en dan zijn de kosten voor hun van de specialist.
wims
di dec 24, 2019 16:37
hoi Arnoud,
Ik had het dit voorjaar ook met de 156 V6 na beurtje en distriwissel. Zelfde symptomen. Hier bij garage in de buurt laten uitlezen en (even uit het hoofd) die kwam met misfireverhaal in 2 cilinders en gedoe met de lambsasonde. Bobines gecheckt en benzinereiniger in de tank. Maar daarmee gingen de klachten niet weg. Zij waren te huiverig om te sleutelen aan een Alfa V6 (eerlijk, daar houd ik van) en heb me tot mijn Alfaspecialist gewend die helaas niet in de buurt zit. Maar afspraak gemaakt en auto daar geparkeerd. Eerst de distri gecheckt, was niks mee.
Wel nieuwe lambdasonde erin, maar het gedoe bleek in 2 klepstoters te zitten. Die vervangen en loopt weer als vanouds.
Nou ben ik geen sleutelaar, dus kan het niet onderbouwen. Maar feit is wel dat het is opgelost.
groetz, wims
GT 75V6
di jan 14, 2020 15:42
Ik heb het zelfde met mijn gt 3.2 ,
Paar maanden terug nieuwe distributie oplaten leggen bij alfa dealer, stationair schommelt ook tussen de 700 en 800 toeren , Paar x terug geweest en vandaag 20/12/ 19 hebben ze de hele timing weer na gekeken en stond een half tandje verkeerd volgens de monteur, hij heeft gelijk de bobine omgewisseld naar voor en zelfde met de bougies, maar het probleem is niet verholpen.
De monteur zegt misschien schoonmaak middel door de benzine zodat de injectoren clean en en dat het dan over is.
Het probleem is ik ben er al 3x mee terug geweest maar geen verbetering.
Het is inmiddels opgelost las ik? Wat een prutswerk heeft je dealer geleverd zeg...
Huidig: Giulietta 1750 TBi QV TCT bianco lunare (2014)
Gehad: Giulietta 2.0 JTDm TCT (2013) | MiTo 1.3 JTDm Eco (2011) | 156 2.5 V6 24V (2003) | 75 3.0 V6 America (1988)
Bernhard47
di jan 14, 2020 23:29
Ja Martijn heeft het opgelost,was wel een stukje rijden maar het was dubbel en dwars waard.
Morgen ga ik naar desbetreffende alfa dealer leg hun het verhaal van Martijn voor inclusief foto s ,willen ze de kosten niet betalen dan zoek ik het hoger op.
@PM
wo jan 15, 2020 00:17
Wat was het probleem nu bij jouw auto?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Bernhard47
wo jan 15, 2020 11:55
Distributie stond niet op tijd.
@PM
wo jan 15, 2020 21:51
En was het echt schommelen van het toerental tussen 700/800 of voelde je de auto trillen?
Hoe liep hij bij andere toerentallen?
SCARB 4835
Bernhard47
wo jan 15, 2020 23:55
Schommelen niet zo zeer,maar gaf bij 15 sec management storing aan, en liep op 5 cilinders leek wel, maar gaf alleen storing bij stationair.
Dacht dat de auto verder wel goed liep boven de 900 toeren, maar kwam bij Martijn weg na de reparatie ... toen had ik pas in de gaten dat ik een heel stuk vermogen had gemist al die tijd, kreeg een heel ander karakter in de auto na de tijd.
@PM
do jan 16, 2020 00:24
Duidelijk. Niet hetzelfde probleem als bij mij. Overigens uiteraard wel erg fijn dat het bij jou is opgelost, nog wel succes met de discussie met je garage, hopelijk kom je eruit met ze!
SCARB 4835
Bernhard47
do jan 16, 2020 00:29
Bedankt, maar ik ga geen discussie aan, ik ga er heen leg hem de mail voor met Martijn zijn verhaal. Ik wil alleen de kosten terug wat het mij heeft gekost bij Martijn verder niks.
Gaat hij er niet mee akkoord dan schakel ik elke instantie in die er over gaat zoals de bovag waar hun lid van zijn, ik heb alles op papier dus ze zeggen het maar.
GT 75V6
do jan 16, 2020 09:36
Jammer dat er hier geen namen van garages genoemd mogen worden. Het zou leden veel ellende schelen als men zou weten waar men in elk geval níet naar toe moet gaan voor een V6-distributiewissel...
do jan 16, 2020 09:51
ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt, laat je het ons nog wel weten?
do jan 16, 2020 09:58
Heel simpel: ondertussen weten we toch waar we juist WEL moeten zijn??
Een alfa specialist/garage en niet een alfa distributeur!!
GT 75V6
do jan 16, 2020 11:10
Nou, uit ervaring weet ik dat ook niet iedere specialist goed werk levert. Dus die vlieger gaat niet op.
Bernhard47
do jan 16, 2020 12:38
