Controleer ook even alle relais/zekeringen aan de batterij. Bij een spider kunnen deze vocht krijgen. (bij gtv zit batterij in motorruimte)
Zoals eerder vermeld, kan bij warme motor ook de bdp sensor de oorzaak zijn.
Kijk ook even na of de stekkers op de ecu goed contact geven en er geen corrosie is.
Kurt
