Altijd leuk, om er weer een extra foto van te zien, gelijk maar opgeslagen
Ondertussen al paar dingen gedaan:
-onderkant deuren aan binnenzijde schoongetold en weer in kleur gezet, en nog ff in ML gezet gisteravond
-rond het L.A.licht en kofferbakrand alles roestvrij gemaakt, behandeld en achterlicht/achterklprubber maar met extra afdicht kit/rubber gemonteerd, om water buiten te houden
-R.koplamp glas zat wat los, dus koplamp gedemonteerd/gereinigd en weer opnieuw verlijmd, zat met siliconenkit op het oude lijmlaag gemonteerd, en dat hield geen stand
-Grill was erg rabbig, nu even zwart metalic gespoten, maar is toch te donker... moet of in kleur grijs vd bumpers, of in kleur vd 90, en dan tzt bumpers ook in kleur?? nog even bedenken, maar dat heeft nog geen prio
-klein laswerk gedaan aan balk r.v. bij onderste draagarm montage
-klein laswerk gedaan boven stabi montagepunt r.v.
- onderkant wat nagelopen, en ergste oud vuil van eerdere lekkage verwijderd, paar plekken behandeld
-L.A. wielkast wat gereinigd/geborsteld/gestoken.. moet aansluiting van dorpel lassen, die er van binnen verrassend gaaf uit ziet
aan kofferbakzijde zit ook nog laswerk, en hetzelfde geld voor de rechterkant
-vanaf de onderzijde maar even snel een paar vloerstoppen in de bodem gedrukt, zodat met in regen rijden het water niet naar binnen komt
geen ruimte eigenlijk om de 90 voorlopig binnen te zetten (liggen paar motoren uit elkaar
), dus prio lag om hem eerst maar waterdicht te maken..zodat hij uit het middenpad vd gezamelijke loods kan stond bij vorige eigenaar alleen maar binnen
gaat stiekem toch weer aardig tijd in zitten, waardoor ander werk blijft liggen
Ooooooo, ik heb ook nog wel een foto van die beide auto's
