ebbr
Alfa 75 2.0TS meters en AlfaControl stuk?
vr okt 28, 2022 08:34
Hoi allen,
Van het weekend mooi weer dus dacht nog even stukje rijden. De meters werken ineens niet meer, ook de AlfaControl geeft geen enkel lampje. Alleen de oliedruk meter lijkt nog iets uit de hoek te komen, benzine tank leeg en ook geen dag en km-stand oploop meer #-o
Alle zekeringen nagelopen en ook het contact relay klikt (voor deelnemers achter contactslot).
Iemand een idee?
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
75 2.0 Twin Spark Squadra
Giulia 2.2D Squadra Veloce
ebbr
Re: Alfa 75 2.0TS meters en AlfaControl stuk?
do nov 03, 2022 08:49
Niemand!
4C Black Edition
Pietro Originale
do nov 03, 2022 09:55
Klinkt als een voedings/massa probleem. Ik zou beginnen met de massa aansluitigen te checken, achter het dashboard op het schutbord.
Eat My Rust Racing
Dirk-33
do nov 03, 2022 11:02
Trek het zekeringskastje er eens uit en kijk eens of alle stekkers wel ingeplugd zitten. ergens loopt er een geschakelde voeding die heel de tellerbak en Alfacontrol tot leven wekt.
Wil je die daadwerkelijke stekker willen vinden zou ik het schema van de tellerbak erbij pakken en daar de KL15 identificeren en terugzoeken naar waar die heen gaat.
Volgens mij is de voeding van de meters ook een andere dan van de verlichting.
Schema van de ARC heb je geen drol aan, want er zijn meerdere varianten ARC ingebouwd geweest maar er is maar een schema.
Ik had namelijk hetzelfde probleem als jij had, ben er dagen mee bezig geweest.
do nov 03, 2022 14:34
Niemand!
Tja. Geen pasklaar antwoord. Multimeter pakken. Meten. Want dat is weten.
