bakkebaard
Hoe repareer je de siliconenplug bij het achterste lagerblok van een V6?
di nov 29, 2022 08:28
Ik ben bezig mijn carterpan pakking te vervangen. De reden is dat ik een flinke lekkage heb.
Nu was ik gisteren het pakkingvlak schoon aan het maken. Toen pulkte ik in een keer een lange siliconenplug uit bij het achterste lagerblok.
Hoe zouden jullie deze reparatie aanpakken?
Het betreft een '98 V6 12 klepper uit een 916 Spider.
Bij oudere modellen zit hier een zogenaamde sigarettenpakking, bij mij zit er af fabriek siliconen.
zbo67
Re: Hoe repareer je de siliconenplug bij het achterste lagerblok van een V6?
di nov 29, 2022 20:09
Hallo Bakkebaard, vroeger zat er in de pakkingset inderdaad van die pluggen hier is een tube siliconenkit voor in de plaats gekomen wel automotive type/soort gebruiken.
Bodidley zeewaterbestendige alfist.
164qv12v trackday tool
Giulia Btech
bakkebaard
wo nov 30, 2022 20:51
Thanks voor je reactie. Ik heb spul van Permatex, goed spul hiervoor.
Volgens het werkplaatshandboek moet het lagerblok los. Daarvoor moet mijn versnellingsbak eraf en de keerring eruit..
Dat heb ik net achter de rug afgelopen lente voor de koppeling, dus daar zit ik niet op te wachten. Aan de andere kant wil ik ook goed oplossen..
Ik ben benieuw naar jullie ervaring hierin, kan ik hem gewoon dichtkitten zonder verder iets los te halen?
Ik wil dat dan doen met een slangetje om te zorgen dat er geen luchtbellen in komen.
