Roland Artc88
Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: 3.2 V6. She's alive!
di jul 02, 2024 09:40
Knap werk! Kijk ook uit naar een filmpje :jumping:
Dirk-33
za jul 06, 2024 14:42
https://youtu.be/GvzJzyT-zAs?feature=shared
8) 8)
Stationair issue opgelost. Gasklep niet goed gekalibreerd. Zon Bosch gasklep moet je echt fysiek dicht drukken ipv op de veer dicht laten gaan als je de ECU vertelt wanneer die dicht is.
Loopt nu 1000 toeren stationair.
kokos
zo jul 07, 2024 08:29
Klinkt fantabuleus!!
stephen
di jul 16, 2024 19:01
net ff geluisterd, maar klinkt echt lekker :jumping:
daar kan geen TS tegenop, tegen zo een symphonie 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
Dirk-33
za aug 17, 2024 16:34
ivm omstandigheden even wat minder door kunnen pakken als gewenst; maar nu toch weer wat stapjes kunnen maken.
De 1ste meters zijn gereden! Voorzichtig aan, maar je merkt wel dat er power in zit :)
Eindelijk de eerste heat cycle gedaan. Dus de olie maar ververst om het heftigste vuil er uit te krijgen.
Ventilator sloeg niet aan, blijkt mijn thermoswitch niks te doen... Gelukkig toen ik de motorkabelboom maakte heb ik wat extra in/uitgangen makkelijk toegankelijk gemaakt dus even een draadje trekken en nu stuurt de ECU gewoon de ventilator aan. Werkt perfect. Toch de voordelen van zo'n motormanagement systeem.
De uitlaat maakt alleen toch echt veel en veel en veel teveel kabaal :twisted: :twisted:
Beetje volume is leuk maar dit slaat echt nergens op, er kwamen zelfs mensen naar buiten om te kijken :jumping:
Ik heb bij de voorpijpen wat ruimte overgehouden voor dempers, dus binnenkort maar eens meten wat daar mogelijk is.
En ik had ook gewoon de beschrijving moeten lezen, want mijn einddemper is een no-drone demper en daar staat vrij specifiek bij dat bij een auto zonder turbo je wel zeker 2 absorptiedempers moet gebruiken. En dus niet één kleine zoals ik heb.
Maar voor nu moet er eigenlijk gewoon even een normale midden en einddemper onder om wat meer te kunnen rijden. Misschien was achteraf dat supersprint dempersetje toch wat sneller en slimmer geweest (en uiteindelijk goedkoper :? ), maar ach.
Buiten dat werkt mn stuurbekrachtiging gewoon, Alfa Control werkt perfect, tellers werken en er lekt niks. Dus best een succesje zo.
Koelwater temperatuur voor dashboard doet alleen niks, maar ik heb voor nu de meter van de ECU dat werkt ook.
En ook een bezig geweest met de handrem. Toch gekozen voor een hydraulische handrem. Maar dan wel op de originele hendel. Middenconsole een beetje pas gemaakt en straks een kapje over de hoofdremcilinder en dan zie je er helemaal niks van. Ik maak wel wat foto's als t klaar is.
stephen
di nov 19, 2024 10:11
net je topic wer even doorgelezen... toch wel een serieus pak werk geweest :thumbs:
dacht heel even, nu ik een 156 GTA heb, van leuk, om deze motor in de Alfetta te hangen... :jumping:
maar heb nog teveel andere projecten, dus moet die gedachte maar los laten :lol:
wel echt respect voor je project :thumbs:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
Dirk-33
zo nov 24, 2024 15:33
Dankjewel!
Een van de grootste redenen dat ik hieraan begonnen ben is omdat deze 3.2 zo'n fijne motor was in mijn oude 166.
En het is inderdaad echt een enorme pak werk al geweest tot nu toe; maar dat heb ik mezelf ook deels aangedaan door bepaalde keuzes te maken.
Alleen helaas sinds de zomer al ziek thuis (wss hersenletsel) en nu aan t revalideren. Hopelijk dat ik ergens in de lente weer in staat ben om verder te werken aan deze auto; het to-do lijstje zou met 3 weekenden 'klaar' kunnen zijn namelijk.
Stiekem wel al aan t kijken voor een volgende project/klus maar dat is nog ver weg
zo nov 24, 2024 15:57
Beterschap :thumbs: ...
