O ja, probeer eens de ouderwetse simpele dynamotest: Laat de auto lopen, schakel de verlichting aan - terwijl de auto stationair loopt. Kijk naar de lichtbundel (je moet er wel goed zicht op hebben) Als je gas geeft moet je de lichtbundel sterker zien worden. Dat is bij praktisch ALLE auto's te testen.
Simpele methode maar als de lichtbundel niet krachtiger wordt als je +/- 2000-2500 toeren maakt kun je van één ding HEEL zeker zijn :
dynamo laadt niet bij
Doet ie dat wel dan ligt het probleem bij de Accu. 12Volt in rust
maar wat meet je op de polen als de auto loopt? dat moet zeker rond de 14 volt zijn.
Kapotte dynamo's kunnen accu's heel snel leegtrekken - slopen......O ja, laat je platte accu nooit te lang plat in de kou - vinden ze niet leuk - je kunt zo'n accu daarna laden wat je wilt maar krijgt nooit de goede spanning meer. Dit geldt vooral voor accu's die 2 jaar of ouder zijn. Die kunnen het beste goed op spanning gehouden worden voor een langere levensduur.
O ja - Accu's verpakken in warmte en kouwerende dikke folie heeft echt zin....hoewel bij een 33 de accu redelijk uit de wind staat....
Dus: probeer eerst de bovenstaande simpele methode, of je moet houden van extra werk....
Suk6
